astra f - pytanie o zapłon
witam...ostatnio bawiłem sie w wymiane elementów zapłonu w C16NZ .wymieniłem wszystko bez cewki WN. powód wymiany był taki że borykałem sie z kodem 42.:) więc podejrzana była cewka w aparacie ( nie mam halla) i gdy juz wszystko złożyłem to sie okazało że odwróciłem te koło z tym cynglem co łączy się z wałkiem rozrządu o 180 st. i w półożeniu ZZ palec zamiast trafiac na pierwszy gar trafiał na przeciwległy.jednak szybko się zorientowałem i przywróciłem wszystko do stanu prawidłowego. a moje pytanie brzmi czy w przypadku gdy dokonywałem prób uruchomienia na odwrotnie założonym aparacie mogłem uszkodzić tą cewkę w aparacie???bo problem nie zniknął...:D
https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/
Nie uszkodziłeś.
Kod 42 ma coś wspólnego ze sterowaniem zapłonem, a nie przewodami, kopułka, cewka, czy palcem.
Zanika ci sygnał z halla, szukaj na przewodach.
https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/#findComment-306296
ja37 masz może gdzieś zdjęcie aparatu bez kopułki (wersja z cewką nie z hallem) bo wczesniej gdzieś komuś takie pokazywałeś ale nie mogę znaleźć gdzie to było...z góry dzieki:)
https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/#findComment-306231
witam !! przemho,
jak zdjąć 'gwiazdkę'
przemho, trzeba cały aparat wyciągnąć na warsztat, zająć sprężynę zabespieczającą sworzeń zabieraka. potem należy usunąć ów sworzeń wybijakiem,uprzednio proponuje zaznaczyć położenie osi względem zabieraka(np dwa punkty na ośce i zabieraku)
całość naciąga sprężyna wie uwaga aby sie nie rozpierzchły graty po warsztacie ???. następnie wyciągamy oś aparatu razem z tą 'gwiazdką'. po usunięciu ośki możemy sie dobrać do cewki indukcyjnej. aby ją zdjąć należy usunąć zabezpieczenie( w środku czujnika).
!! nie zbijamy 'gwiazdki' z wałka. połączenie wciskowe, ustawienie tego odpowiednio po zdjęciu graniczy z cudem
sam zdejmowałem kilkakrotnie to ustrojstwo, jeśli sie gdzieś pomyliłem lub czegoś brakuje proszę nie bić :?
https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/#findComment-306049
ja osobiście robiłem to bezpieczniej...potrzebne są:mała tulejka,kawałek wkręta bądź jakiegoś wybijaka(cieńszy od bolca który wybijamy) i imadło.rozkręcamy imadło z jednej strony podkładamy tulejke a z drugiej ów wybijaczek i krecimy(wybijak wypycha bolec który wchodzi w tulejke).bolec wychodzi tak jak nóż w masło wchodzi.jest to moim zdaniem bezpieczniejsze bo młotkiem można cos uszkodzić.a pozatym ten bolec jest ciasno pasowany.
https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/#findComment-305831
