Witam !
Od jakiegoś czasu piszczał mi pasek !
Kontrolka od aku nie świeciła sie podczas jazdy a ni nic.
Dzisiaj natomiast gdy wracałem do domu pasek przestał piszczeć, wyświetlacz MID oraz zegary zaczeły przygasać, lecz kontrolka od aku sie nie świeciła.
Po zgaszeniu samochodu juz go nie zapaliłem. No ale z tym to juz wiedziałem że tak bedzie.
Więc czy to jest wina alternatora czy może pęknięty pasek ?
I tak apropo gdzie znajduje sie ten pasek ( bo ten niedaleko pompy wspomagania to czyba nie )
Prosze o pomoc !
https://forum.opel24.com/topic/58959-alternator/
skoro piszczal pasek to alternator juz nie ladowal akumulatora jak powinien
wiec aku mial prawo pasc
podnosisz maske i pasek jest na wierzchu
widac go golym okiem
nic nie trzeba rozbierac zeby go zobaczyc
pompe wspomagania napedza ten sam pasek kolego
zmien go (pasek na nowy)
jesli masz samonapinacz to tez go wymien
a pozniej zmierz napiecie ladowania
odpowiednie bez obciazenia to 13,9 do 14,4
https://forum.opel24.com/topic/58959-alternator/#findComment-473305
czy ja napisalem ze alternator jest padniety ??
najpierw zmien pasek i napinacz
i potem zmierz napiecie ladowania
jak bedzie zle to sie zabierzesz za alternator
a koszta sa rozne
na forum o tym sa tematy
jeden zaplacil 200 plus montaz inny 500
co miasto i spec to inna cena
https://forum.opel24.com/topic/58959-alternator/#findComment-473357
Podepne się pod taemat.
U Mmnie sprawa wygląda tak jadąc w nocy i puszczając nogę z gazu, światla lekko przygasaja.
Dodam gazu i światła odzyskują swą moc. hm wina alternatora??
https://forum.opel24.com/topic/58959-alternator/#findComment-473368
kumek jak będziesz zmieniał pasek to sprawdź przy okazji czy nie zatarły się łożyska alternatora, pompy wody czy co tam jeszcze masz na tym pasku. Może znajdziesz przyczynę piszczenia paska.
Masz automatyczną skrzynie biegów?
Raczej zmiana natężania świateł nie powinna być zauważalna (po podładowaniu akumulatora czyli w kilka - kilkanaście minut od rozruchu silnika).
Co masz włączone z elektryki - czy duży jest pobór prądu przez urządzenia elektryczne w samochodzie?
Tak jak pisze Gawlak podłącz woltomierz i sprawdź jakie masz napięcie, w jakim zakresie się zmienia.
Sprawny alernator powinien zapewnić stabilne napięcie 13,9V - 14,4V po kilku minutach od uruchomienia silnika.
A może masz założoną prądnicę zamiast alternatora. Prądnice były wrażliwsze na niskie obroty ;) - taki żarcik.
Edytowane przez marianm68
https://forum.opel24.com/topic/58959-alternator/#findComment-473426
Manual skrzynia.
Z elektryki to radio i ogrzewanie na 2 stopniu. i Oczywiście światła :wesoly: w następnym tyg zmierzę napięcie. Jeśli bd za niskie to co do wymiany altek?? Czy jakaś część w nim??
https://forum.opel24.com/topic/58959-alternator/#findComment-473511
No i się nacieszyłem :(
Znowu mi padł alternator :(
Chyba będe zmuszony kupić zestaw naprawczy i dać dla elektryka :(
A właśnie czy aternator z opla z 99r bedzie pasował do 98 rocznika ?
Bo mam na oku nie drogi ,, boschowski '' ale coś mi sie obiło kiedyś że może nie pasować do rocznika 98r
https://forum.opel24.com/topic/58959-alternator/#findComment-473784
