Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Po wymianie uszczelki pod głowicą słyszę jakieś granie tak jakby dzwoneczki. Przed wymianą też się zdarzało to słyszeć ale dużo mniej. Najczęsciej jest to słychac przy wrzucaniu na 4 bieg . Wtedy najbardziej dzwięk jest wyraźny. Nie wiem co to może być i jak to sprawdzić. Proszę o jakieś wskazówki. Może to jest od zapłonu ale ustawiałem go ze 3 razy. Rozrząd też był zdejmowany i ustawiany według znaków. No słyszałem że też trzeba patrzeć na znak na kole zamachowym ale nie mogę znaleźć tego korka na skrzyni tak jak to jest z innymi samochodami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Pewnie grają zawory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 przemek_prv a może przynajmniej byś się przywitał. Pewnie grają zawory.Też będę za tą wersją. P.S. W Ferrari nie ma radia bo najlepsza orkiestra gra pod maską.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Jeżeli bardzo ci na tym zależy to Witam Serdecznie! No to co trzeba w takim przypadku zrobić? Wymienić popychacze? Czy to oby na pewno coś ta? Jak się przekonać czy to napewno to. Dziś zczytywałem kody błędów i był tylko jeden kod 44 czyli Sonda lambda lub jej obwód,za uboga mieszanka paliwa. Czy to coś może być z tym związane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Jeżeli bardzo ci na tym zależy to Witam Serdecznie!Mi wcale ale tylko będzie świadczyć o tobie i jak inni Cię potraktują, Dziś zczytywałem kody błędów i był tylko jeden kod 44 czyli Sonda lambda lub jej obwód,za uboga mieszanka paliwa. Czy to coś może być z tym związane?Sonda do wymiany, tylko nie kupuj zamienników. Można także sprawdzić obwód sondy (przewody)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 a w jaki sposób to sprawdzić. Bo sporo czytałem że zdarzało się że taki kod wywalało a po wymianie tej sondy było to samo. Wiem że można zmierzyć napięcie ale dokładnie się w tym temacie nie orientuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Opcja "Szukaj" na górze bo było wiele razy na ten temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Najczęsciej jest to słychac przy wrzucaniu na 4 bieg . Wtedy najbardziej dzwięk jest wyraźny.Nie wrzucasz czasem 4 przy 40km/h?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 czwarty bieg wrzucam zazwyczaj przy 70 km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
