Co tak gra?
Po wymianie uszczelki pod głowicą słyszę jakieś granie tak jakby dzwoneczki. Przed wymianą też się zdarzało to słyszeć ale dużo mniej. Najczęsciej jest to słychac przy wrzucaniu na 4 bieg . Wtedy najbardziej dzwięk jest wyraźny. Nie wiem co to może być i jak to sprawdzić. Proszę o jakieś wskazówki. Może to jest od zapłonu ale ustawiałem go ze 3 razy. Rozrząd też był zdejmowany i ustawiany według znaków. No słyszałem że też trzeba patrzeć na znak na kole zamachowym ale nie mogę znaleźć tego korka na skrzyni tak jak to jest z innymi samochodami.
https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/
przemek_prv a może przynajmniej byś się przywitał.
Pewnie grają zawory.
Też będę za tą wersją.
P.S. W Ferrari nie ma radia bo najlepsza orkiestra gra pod maską.
https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306542
Jeżeli bardzo ci na tym zależy to Witam Serdecznie! :) No to co trzeba w takim przypadku zrobić? Wymienić popychacze? Czy to oby na pewno coś ta? Jak się przekonać czy to napewno to. Dziś zczytywałem kody błędów i był tylko jeden kod 44 czyli Sonda lambda lub jej obwód,za uboga mieszanka paliwa. Czy to coś może być z tym związane?
https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306532
Mi wcale ale tylko będzie świadczyć o tobie i jak inni Cię potraktują,
Sonda do wymiany, tylko nie kupuj zamienników. Można także sprawdzić obwód sondy (przewody)
https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306530
a w jaki sposób to sprawdzić. Bo sporo czytałem że zdarzało się że taki kod wywalało a po wymianie tej sondy było to samo. Wiem że można zmierzyć napięcie ale dokładnie się w tym temacie nie orientuję.
https://forum.opel24.com/topic/5900-co-tak-gra/#findComment-306507
