Szarpie przy dodawaniu gazu jak jest zimno
Gość rafalpaczek1
Witam,
Posiadam corse c 2001r 1.7.td i mam taki problem z którym nie moge dac sobie rady sam, a mianowicie gdy temp. otoczenia opada do +5 stopni C, to silnik przy dodawaniu gazu szarpie, przerywa od ok 1500 obr. dodam ze pali bardzo dobrze im mniejsza tem tym gorzej a najgorzej jak jest temperatura minusowa ustepuje dopiero po przejechaniu conajmniej 0,5 km przy temp. otoczenia ok +5 stopni C z góry dziekuje za udzielone porady.
Aha czy jest możliwe ze ON gestnieje przy tej temp. i do paliwa jest zasysane powietrze jakimis przewodami i temu szarpie?
https://forum.opel24.com/topic/59025-szarpie-przy-dodawaniu-gazu-jak-jest-zimno/
Gość mateusz2807
Witam,
Witaj, używasz zimowego paliwa do diesla? Czy ze sprawdzonego źrudła kupujesz paliwo. Problem mi wygląda na to że twój samochód szarpie jak jest nie odpowiednio rozgrzany? Świece żarowe sobie sprawdziłeś? bo może być tak że nie ma dobrego spalania w któryms z cylindrów...
https://forum.opel24.com/topic/59025-szarpie-przy-dodawaniu-gazu-jak-jest-zimno/#findComment-474140
Gość rafalpaczek1
W paliwo zaopatruje sie z reguły na stacjach shell a co do świec to jednej nie udało mi sie sprawdzic ponieważ jest problem z jej odkręceniem i boje sie ze zerwe gwint pozostałe świece sprawne. a może być tak ze to przez zanieczyszczony EGR?
https://forum.opel24.com/topic/59025-szarpie-przy-dodawaniu-gazu-jak-jest-zimno/#findComment-474206
  • 4 lata później...
Patrzysz na daty?
W poprzednim temacie zadałem ci pytanie.
Kiedy odpowiesz?
https://forum.opel24.com/topic/59025-szarpie-przy-dodawaniu-gazu-jak-jest-zimno/#findComment-662130
