Gość Rakieta Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 Witam serdecznie wszystkich Od trzech tygodni mam w posiadaniu "Rakietę" Opla Astra F '98 Hatchback F 1.6i 16V autko ma centralny zamek jednak przycisk w kluczyku nie działa,były tez podejrzenia ze moze to przycisk od alarmu ale pomino wymienionej baterii nic nie działa . Proszę wszystkich forumowiczów o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 Częstym problemem są "zimne luty" w pilocie, spróbuj też zaprogramować kluczyk Sposób sprawdzony na Astrze z 99Programowanie kluczyków w modelach aut Opla jest dość proste.1. Wsiadamy do samochodu i zamykamy drzwi,2. Przekręcamy kluczyk w stacyjce do momentu zapalenia się kontrolek.3. Przytrzymujemy w kluczyku guzik odpowiadający za zamykanie drzwi przez ok 3 sek.4. W tym czasie drzwi zaryglują się i odryglują ponownie.5. Teraz możemy sobie zafundować browarka, gdyż zaoszczędziliśmy na wizycie w serwisie.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/#findComment-474254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rakieta Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 niestety nie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/#findComment-474670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Zapewne programowanie. A sprawdzone pod względem zimnych lutów ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/#findComment-474674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtul Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 podłączę się tutaj. po około 2 latach profilaktycznie chciałem sprawdzić drugi kluczyk.. niestety nie otwiera/zamyka centralnego. Po włożeniu do stacyjki odpala bez problemów. bateria wymieniona,próby kodowania/programowania bez rezultatu. po naciśnięciu pilota dioda się zapala.kostka wewnątrz kluczyka wygląda dobrze. jakieś pomysły?jak sprawdzić te "zimne luty"? acha!samochodzik to Astra G pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/#findComment-475731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Zwykła lutownica może narobić tylko bałaganu, chyba że ktoś ma dużą wprawę. Dla nie wprawionych lepsza opcja to zwrócić się do elektronika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/#findComment-475754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 można też sprawdzić sam centralny sprawdzić sterownik który wysyła sygnał do centrali napięcie do sterownika 12v i wyjściowe na centralke powinien pokazywadź się prąd na chwile 12v jeżeli nie ma to padł alarm.Ale jeśli wszystko gra to centrale sprawdzić lubi się często psuć w moim przypadku to i to padło a jak wciskacie jopka od drzwi na zamknięcie to reaguje całość centralki czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/#findComment-475814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtul Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 nie no teraz już całkiem załamka:/ bo kilkakrotnej nieudanej próbie kodowania zdechłego kluczyka dałem se spokój. i wtedy chciałem zamknąć kluczykiem do tej pory działającym...no i klops! teraz obydwa nie ruszają centralnego ani nie dają się zakodować na obydwu dioda się zapala i samochodzik odpalają. jakieś pomysły?coś czuje ,że bez wizyty w serwisie się nie obędzie i portfel się lżejszy zrobi i nie starczy na   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/#findComment-476065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 (edytowane) chłopaki na spokojnie w prawym słupku jest pod plastikiem sterownik od centralki zobaczcie czy działa z tego co pamiętam sterowane jest minusem wyjmijcie sterownik rozbierzcie sterownik i próba na trzy sposoby rozebrany sterownik podłączyć spowrotem do okablowania znaleść stałe + 12v ma być cały czas prąd a minusa dotykać do nużek sterownika i wciskając pilotem zamykanie otwieranie szukać napięcia na chwile 12v jak nigdzie nie będzie to prawdopodobnie sterownik alarmu nie daje prądu albo przerwany kabel drugi sposób weście kawałek kabla podłączcie do masy i dotykać do sterownika do nużek od przekaźników nie pamiętam gdzie dokładnie ale tam nic się nie stanie jak na sekunde dotkniecie do plusa i jak zamknie albo otworzy to już troche macie wiadomego co może być złe trzeci sposób to wduście dowolny przekaźnik palcem najpierw pierwrzy potem drugi tak jak one się włączają i to samo czy jest reakcja czy nie morze głupia to metoda i głupio opisałem ale ja tak robiłem u siebie i wiedziałem co jest złe wymieniałem jedno i drugie ale sam dzięki temu nie poniosłem dużych kosztów Edytowane 16 Lutego 2013 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/#findComment-476116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtul Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 byłem w serwisie..podobno b.dobrym i...nie byli w stanie tego zrobić gościu sprawdził piloty i niby ok..ich "komputerek" je widzi..sygnał wysyłają. jednak nie był w stanie zrobić tak żeby "centralka" je złapała. sugerował właśnie ten sterownik po prawej stronie. mogę kupić na allegro np to: http://allegro.pl/sterownik-centralnego-zamka-astra-ii-90-560-112-i3003922990.html czy myślicie,że to rzeczywiście może być przyczyną?otworzyłem to,w środku wygląda jak nowe,rozłączyłem i wpiełem spowrotem , ale tych rzeczy co Rodi piszesz nie jestem w stanie zrobić. no i czy jeśli kupię ten sterownik czy można go po prostu zamienić czy potrzebne są jakieś dodatkowe zabiegi typu tech2 cokolwiek to znaczy:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/#findComment-476611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
