astra x 14nz pracuje lepiej na gazie niż na benzynie!
Witam mam taką astre z 2000roku. silnik ma najechane 80000tyś. instalację założyłem jakieś dwa tygodnie temu(komp bingo m). na gazie pracuje jak i odpala idealnie! na benzynie też idzie ok ale przy odpalaniu jest nieco gorzej--czasami muszę zakręcic go dwu -tzrykrotnie, jak odpali to przez jakieś trzy sekundy ma niskie obroty po czym wchodzi na normalne. i jeszce jedno -gdy pracuje na lpg reakcja na pedał gazu jest natychmiastowa- natomiast gdy przygazuję go na benzynce to chwilę się zastanowi i dopiero. co to może być:mrgreen: proszę o pomoc!!!
https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/
  • Odpowiedzi 21
Przy odpalaniu zaraz po zgaszeniu?
Też na Pb trochę narzekam, ale nie przy odpalaniu, Tylko w środkowym zakresie obrotów.
Może napisz w dziale LPG?
https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/#findComment-361839
adnim,
Nie przejmuj się.
Wtedy zawsze trochę gazu jeszcze jest w instalacji i brakuje powietrza do odpalenia.
Zakręć raz-nie odpali,
zakręć drugi-pójdzie jak burza, też tak mam i tego się nie zmieni.
https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/#findComment-361825
ok ale dlaczego po odpaleniu na benzynie(niezależnie od tego czy wcześniej pracował na lpg czy benzynie)ma niskie obroty jakies 2-3 sekundy i dopiero wchodzi na swoje i co z tą opóżniooną reakcją na pedał gazu - gdy jest lpg reaguje natychmiastowo natomiast na benzynce chwile się zastanowi(mówię o natychmiastowym wciśnięciu pedału do podłogi):mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/#findComment-361823
adnim,
Odłącz sondę lambda,zapali się check, ale zobaczysz reakcję.Bingo emuluje sygnał sondy, więc na gazie chodzi dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/#findComment-361814
Po kilku odpaleniach będziesz wiedział, czy jest lepiej, czy nie.
Jak będzie lepiej-wymien sondę, jak nie pisz dalej.
Nic się nie popsuje, po prostu silnik będzie chodził w trybie awaryjnym.
Chyba, że wolisz jechać na odczyt błędów do ASO?
Tylko, że sonda nieraz tak się popsuje, że Tech tego nie wyłapie.
https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/#findComment-361811
