astra x 14nz pracuje lepiej na gazie niż na benzynie!
  • Odpowiedzi 21
Fotki nie mam, nawet nie mogę zrobić, bo żona pojechała na działkę.
Sondę masz wkręconą w kolektorze wydechowym, w tym miejscu, gdzie wyloty z cylindrów łączą się w jedną "rurę".
Na pierwszy rzut oka wygląda, jak świeca, tylko z fioletowym kabelkiem.
Złączka jest jakieś 35 cm od sondy, umocowana bodajże na skrzyni biegów.
Dziwne, najdalej po 5 sekundach powinien świecić.
A odpalałeś przy odłączonej sondzie?
jutro zrobię zdjęcia wtyczek które odłączałem na tą od kolektora wogóle nie reagował natomiast wtyczka przy wtrysku -dała efekty(podwyższone obroty --lepsza praca jak i zapalenie się checka)
[ Dodano: Pon Cze 12, 2006 00:01 ]
ale byłaby to sonda przy 80000tyś? tak się zastanawiam
gaziarz powiedział że to na 100 % silnik krokowy biegu jałowego. zasugerował czyszczenie-czy to może być to a jeśli tak to gdzie on się znajduje?w moim silniku x14nz
Trochę mnie myli twój silnik- 2000 rok to powinien być X14SZ, taki, jak mój.
Musisz zdjąć tą pokrywkę z urzadzenia wtryskowego, Po prawo będzie czujnik położenia przepustnicy, a od przodu silnik krokowy(wtyczka z czterema kabelkami, zakładana od dołu), poza wtryskiwaczem(na górze)więcej urządzen elektrycznych tam nie ma, na pewno znajdziesz.
