Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 a gdzie jest ten kabelek od sondy ? może jakaś fotka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/page/2/#findComment-361810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 Fotki nie mam, nawet nie mogę zrobić, bo żona pojechała na działkę. Sondę masz wkręconą w kolektorze wydechowym, w tym miejscu, gdzie wyloty z cylindrów łączą się w jedną "rurę". Na pierwszy rzut oka wygląda, jak świeca, tylko z fioletowym kabelkiem. Złączka jest jakieś 35 cm od sondy, umocowana bodajże na skrzyni biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/page/2/#findComment-361807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 jak to odłączam to nic się nie dzieje tzn silnik pracuje tak samo a check się nie zapala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/page/2/#findComment-361802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 Dziwne, najdalej po 5 sekundach powinien świecić. A odpalałeś przy odłączonej sondzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/page/2/#findComment-361799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 odpalałem przy odłączonej jak i w trakcie pracy silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/page/2/#findComment-361795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 Żadnych zmian?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/page/2/#findComment-361792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 jutro zrobię zdjęcia wtyczek które odłączałem na tą od kolektora wogóle nie reagował natomiast wtyczka przy wtrysku -dała efekty(podwyższone obroty --lepsza praca jak i zapalenie się checka) [ Dodano: Pon Cze 12, 2006 00:01 ] ale byłaby to sonda przy 80000tyś? tak się zastanawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/page/2/#findComment-361790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Każda rzecz może się popsuć, może jutro, może za 10 lat, nie ma reguły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/page/2/#findComment-361786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 gaziarz powiedział że to na 100 % silnik krokowy biegu jałowego. zasugerował czyszczenie-czy to może być to a jeśli tak to gdzie on się znajduje?w moim silniku x14nz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/page/2/#findComment-361770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Trochę mnie myli twój silnik- 2000 rok to powinien być X14SZ, taki, jak mój. Musisz zdjąć tą pokrywkę z urzadzenia wtryskowego, Po prawo będzie czujnik położenia przepustnicy, a od przodu silnik krokowy(wtyczka z czterema kabelkami, zakładana od dołu), poza wtryskiwaczem(na górze)więcej urządzen elektrycznych tam nie ma, na pewno znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/591-astra-x-14nz-pracuje-lepiej-na-gazie-ni%C5%BC-na-benzynie/page/2/#findComment-361751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
