Gość f1sher91 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Witam. Mam problem ze skrzynią biegów . Problem polega na tym że chodza mi tylko biegi parzyste (2,4,6) i to z wielkim oporem gdyż po poruszaniu ,pomachaniu z wielkim oporem gałki dopiero jakis zaskoczy . Natomiast biegi nieparzyste (1,3,5+wsteczny) nie chca w ogóle zaskoczyć. Jeżeli ktoś coś wie na ten temat prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59173-problem-z-biegami-opel-vivaro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Niedobrze,naprawa polega na wyciagnieciu i rozebraniu skrzyni Istnieje opcja przedluzenia zywotnosci tego lozyska Na skrzyni jedna z linek jest polaczona z wybierakiem,takie cos metalowe przypominajace mlotek,kilof. Pod wybierak psiknij wd40 i ruszaj dzwignia zmiany biegow.wd lej az biegi beda wchodzic lekko. Nastepnego dnia w to samo miejsce psikasz smar w sprayu i masz problem z glowy na min. miesiac,zaleznie od opadow deszczu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59173-problem-z-biegami-opel-vivaro/#findComment-474818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam. Podepnę się do tematu Brak biegów, wszystkie zniknęły. Udało mi się zlokalizować przyczynę. Brak zabezpieczenia na wybieraku (ten w kształcie młotka). Zastąpiłem go chwilowo śrubką 6mm, ma ona delikatny luz, który może być przyczyną następnego problemu, a mianowicie biegi 1 3 5 i R wbijają się ok, lecz trochę za nisko jest lewarek, co za tym idzie luz jest niżej niż był czyli około środka, a biegi 2 4 6 łapią ale nie zawsze. Czy jest jakoś możliwość wyregulowania skoku lewarka góra dół Wolę zapytać, żeby nie uszkodzić czegoś podczas próby rozebierania. Edytowane 2 Sierpnia 2013 przez Krzysiek325e   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59173-problem-z-biegami-opel-vivaro/#findComment-495646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 tak,istnieje mozliwosc regulacji,tylko nie pamietam dokladnie jak....wydaje mi sie ze sie wyrywa linke z mlotka i sie obraca glowka ale troche czasu minelo i niepamietam,oczywiscie operacja na koncowej czesci linki przy skrzyni, te zabezpieczenie lepiej jesli bys zabil oryginal,sa to takie rorki rozporowe mniejsza siedzi w wiekszej,charakterysuja sie ogromna odpornoscia na zcinanie a to wazne by ten mloteczek niemial lozow,takie samo zabezpieczenie jest na dzwigience od drugiej linki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59173-problem-z-biegami-opel-vivaro/#findComment-495680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 A to tego nie wiedziałem, ze są dwie mniejsza i większa. Ja u siebie widziałem tylko ta większą. Wydawało mi się, że nie będzie problemem zakup tych zabezpieczeń, a tu okazuje się że ma ono przypuszczam 7 mm, a w sklepach mają 6 i 8. Ciekawe czy tylko trafiłem na ubogo wyposażony sklep, czy nie ma 7 w produkcji, no i druga kwestia, to te kupne są wykonane z cieńszego materiału. Wojtek co do tej regulacji to niby jest na lince miejsce do nałożenia klucza, ale próbując przekręcić końcówkę zaczyna ona sprężynować, tak jakbym kręcił linką, a nie samą końcówką na gwincie. Trochę się boję, żeby linki nie urwać. Jak by Ci się przypomniało jak się to robi to będę wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59173-problem-z-biegami-opel-vivaro/#findComment-495724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Krzysku,linka stoi w miejscu,nie krec nia bo urwiesz,kluczem trzymasz zeby sie nie obracala a obracasz koncowka z glowka,powinno byc ze 3cm gwintu te zabezpieczenia to moze masz jedna w drugiej ale tego nie zauwazyles,mysle ze scianki maja po 1mm,jesli wybijasz czyms cienkim to wyjdzie tylko mala,duza jak mowisz ma okolo 6mm srednicy sprawdzilbym ta regulacje ale sprzedalem juz vana a w tym niemam linek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59173-problem-z-biegami-opel-vivaro/#findComment-495744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Troszkę źle się zrozumieliśmy, lub niejasno napisałem Jest końcówka z główką, do niej jest przyspawany kawałek pręcika i to na nim jest miejsce na klucz, natomiast ten kawałek pręcika wchodzi w plastikową tulejkę (jest już za ciemno żeby fotki robić, ale rano coś wymłodzę ) Nie wiem gdzie mam „trzymać kluczem” , jest jeszcze miejsce na pancerzu linki, ale czy czasem to nie jest tylko przykręcanie linki Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie, to nie widziałem środkowego, ponieważ to zewnętrzne które ma 7 mm (dokładnie to 7,2 wskazanie suwmiarki) pękło na pół i się wysunęło z otworu, a jego średnica jest grubsza niż te handlowe, jakie można dostać w metalowych sklepach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59173-problem-z-biegami-opel-vivaro/#findComment-495752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 jesli zrobilbys fote to moze cos mi zaskoczy bo niepotrafie se tych mocowan przypomniec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59173-problem-z-biegami-opel-vivaro/#findComment-495756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Tak to wygląda [/img]Może to pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59173-problem-z-biegami-opel-vivaro/#findComment-495795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Wojtek miałeś po części rację, jest regulacja, taka jak pisałeś ale cięgno po lewej (zdjęcie, czyli ruch na boki) ma taką. A ta zaznaczona, to nie mam pojęcia Jak zwykle okazało się że jak się czegoś niedostanie w „normalnych” sklepach w których każdy by szukał, to z pomocą przyjdą sklepy z częściami rolniczymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59173-problem-z-biegami-opel-vivaro/#findComment-495921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
