Gość Duo Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Witam,Mam problem z Astrą G 1.7 DTI. Po wczorajszym dniu spadła moc silnikaakurat wtedy była chlapa. Na biegu jałowym dobrze wchodzi w obroty.Wydaje mi się, że turbina chodzi tak na 80 %. Został wymieniony filtrpaliwa, jednak problem nie zniknął. Wyczytałem w internecie, że może tobyć przepływomierz powietrza,a ale jeszcze go nie kupiłem. Macie możejakieś pomysły co to może być ? Jeździ się mułowato. Żadna kontrola, anikomputer nic nie pokazuje na wyświetlaczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59219-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Podłączyć pod kompa. Używaj wyszukiwarki http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:xyljnyyogxd&ie=ISO-8859-2&q=brak+mocy+1.7+&sa=Szukaj+w+Opel24&ref=forum.opel24.com/forum/59-silnik-diesel/#gsc.tab=0&gsc.q=brak%20mocy%201.7&gsc.page=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59219-brak-mocy/#findComment-475117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 (edytowane) witam .. z tego co piszesz masz silnik 1.7 DTI 75 KM na pompie rotacyjnej Denso wraz z małą turbosprężarką upustową. Najlepiej podłączyć go pod kompa .. dobry mechanik powinien wyłapać problem. Może to być przepływka, może to być również zawór EGRu. Jeżeli nie zapaliła Ci się kontrolka sygnalizująca błąd, to zazwyczaj jest to problem maciczny. Sprawdziłbym dokładnie, czy cały układ dolotowy jest szczelny, zarówno przed jak i za turbosprężarką. Wszystkie połączenia pod opaskami (odkręcić je i przesunąć i pooglądać, czy czasami tam nie ma pęknięcia). Zresztą jak ktoś Ci przegazuje silnik na postoju a Ty chwycisz rurę dolotową powietrza to powinieneś poczuć wyraźny wzrost ciśnienia, jeżeli go nie ma .. to turbosprężarka nie doładowuje .. może się zatarła?? zbędny cytat / Kacper Edytowane 10 Lutego 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59219-brak-mocy/#findComment-475218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Duo Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Dziękuję za wiadomość. Podłaczyłem pod kompa i nic nie wykrył. Sprawdziłem przepływomierz to też nie to. Zostało sprawdzenie układu dolotowego jak i zaworu. Co do sprężarki dziękuję za podpowiedź jutro sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59219-brak-mocy/#findComment-475405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 a jak sprawdziłeś przepływomierz?? miałeś na podmiankę??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59219-brak-mocy/#findComment-475508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Duo Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 wyjąłem przepływomierz, a konieczny jest na podmiankę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59219-brak-mocy/#findComment-476647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Samo wyjęcie nie da Ci 100% gwarancji. Czasem auto po odłączeniu odżywa, czasem jednak pomimo odłączenia też jest źle a wina leży własnie w przepływomierzu. Zawsze najpewniej jest podmienić no i oczywiście wykonać reset. Nie wiem czy wszyscy się z tym zgodzą ale odpięcie klem na ok. pół godz. po takim zabiegu jest wskazane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59219-brak-mocy/#findComment-476657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Samo wyjęcie nie da Ci 100% gwarancji. Czasem auto po odłączeniu odżywa, czasem jednak pomimo odłączenia też jest źle a wina leży własnie w przepływomierzu. Zawsze najpewniej jest podmienić no i oczywiście wykonać reset. Nie wiem czy wszyscy się z tym zgodzą ale odpięcie klem na ok. pół godz. po takim zabiegu jest wskazane. reset tak .. ale wystarczy odłączyć klemy na więcej niż 30 sek - 1 minuta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59219-brak-mocy/#findComment-476668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Duo Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Witajcie, jednak wyjęcie przepływomierza pomogło samochód poprawniedziała. Kupiłem używany przepływomierz jest lepiej niż na samympoczątku, lecz jeszcze to nie to. Co mogło jeszcze paść ? Czy to możewina tego używanego przepływomierza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59219-brak-mocy/#findComment-478107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 pozostaje Ci tak doraźenie sprawdzić elektrozawór turbiny i egr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59219-brak-mocy/#findComment-478132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
