aa..
jeśli by to nie było problemem dla Szanownych Kolegów
to czy mozna prosić o odczytanie zależności dla biegu 4'tego
przy 60 czy 80 km/h
albo dla obrotów 2 lub 3 tys.
bo ciekawym ;)
https://forum.opel24.com/topic/59363-prze%C5%82o%C5%BCenie-skrzyni-bieg%C3%B3w-22/page/2/#findComment-476828
Co tak maglujesz informacje o tej skrzyni, przecież i tak masz inną . :-)
Chyba że masz jakiegoś ciekawego pomysła dlatego tak Cię interesuje.
https://forum.opel24.com/topic/59363-prze%C5%82o%C5%BCenie-skrzyni-bieg%C3%B3w-22/page/2/#findComment-476829
heh
widać lubie 'maglować' -lubie wiedziec co i jak jest w aucie zaprojektowane
aa.. moze marzy mi sie samemu projektować auta.. ;-)
nie mam takiej ale zamierzam taką mieć
moze juz sobie afirmuje jak już jej używam heh
Mam teraz w aucie bardzo podobną (w przełozeniach)
mianowice przy 100 km/h mam 2150 obr
auto jest o 200 kg lżejsze a silnik moment ma taki Sintra V6
ta skrzynia jest dla mnie i nie tylko uznawana za naprawde długą ;)
PS.Silnik sprawnie sobie radzi z autem na ostatnim biegu od 65 km/h
https://forum.opel24.com/topic/59363-prze%C5%82o%C5%BCenie-skrzyni-bieg%C3%B3w-22/page/2/#findComment-476836
To jeszcze na weekend trochę danych do przemaglowania.
Przy obrotach 2tyś
na 2-ce prędkość 40km/h
na 3--ce prędkość 58 km/h
na 4-ce prędkość 72 km/h
Dodam tylko jeszcze ze przy obrotach 2 tyś można swobodnie już wrzucić wyższy bieg.
Pod warunkiem że nie bierzemy udziału w wyścigach tylko przy spokojnej jeździe.
https://forum.opel24.com/topic/59363-prze%C5%82o%C5%BCenie-skrzyni-bieg%C3%B3w-22/page/2/#findComment-477178
Przy obrotach 2tyś
Dodam tylko jeszcze ze przy obrotach 2 tyś można swobodnie już wrzucić wyższ....y bieg.
no sie wie, ze cały weekend pracowałem nad pradą domową! ;-)
-nie jest najwazniejszym przy ilu mozna zmienić bieg na wyższy ale od ilu
obrotów/min mozna płynnie i bez żadnych problemów wychodzic z ostatniego begu ;-)
wg Ciebie to ok 1500 ob/min
do OBLICZEŃ TEORETYCZNYCH
dodatkowe dane to: przy jakich obr. jest osiągana max moc
i deklarowana przez producenta prędk max ;)
czyli: 5400 obr/min i 181 km/h
na 3 biegu moc max występuje przy to 157 km/h (tu mozna przeroczyc moc max) wiec 3 bieg jest to 165 km/h!
na 4 biegu moc max wystęuje przy 195 km/h (a przy 181 dopiero 5000 !)
na 5 biegu silnik nie daje rady osiągnać mocy max bo było by to grubo ponad 200 km/h !!
obstawiam, ze to auto z motorem w dobrym oczywiście stanie powinno się na 4 biegu rozpędzać pod 200 km/h
(na małych kołach tj 205/65R15 i mniejszych)
to zaj.....cie bardzo długa skrzynia ;-)
https://forum.opel24.com/topic/59363-prze%C5%82o%C5%BCenie-skrzyni-bieg%C3%B3w-22/page/2/#findComment-477577
No aż tak różowo w praktyce nie jest.
Maksymalna prędkość jaką udało mi się uzyskać jak dobrze pamiętam to niecałe 190 km/h. czyli w okolicy tego co podaje producent.
Biegi zwykle przerzucam gdy jest na obrotomierzu 2 tyś lub troszkę więcej ,po zmianie na wyższy na obrotomierzu mam wtedy w okolicy 1,6tyś. obr.
Jadąc spacerowo np dla podziwiania okolicy wystarczają obroty 1400 - 1500.
ps
Jutro będę jechał krótki odcinek autostrada więc zerknę jak tam wygląda z prędkością na niższych biegach i wyższych obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/59363-prze%C5%82o%C5%BCenie-skrzyni-bieg%C3%B3w-22/page/2/#findComment-477584
Pituś jest taka sprawa do następnych testów proponuje jednak zakupić Sintre - ja nie miałem serca aby tak mocno kręcić silnik.
Poza samym przełożeniem skrzyni jest sporo innych zalet.
Ale tak jak obiecałem i puki pamiętam to podaję prędkości dla obrotów 4tyś
na 2-gi biegu prędkość 80 km/h
na 3-cim biegu prędkość 112 km/h
na 4-tym biegu prędkość 150 km/h
https://forum.opel24.com/topic/59363-prze%C5%82o%C5%BCenie-skrzyni-bieg%C3%B3w-22/page/2/#findComment-477657
Jak zrobię przednie zawieszenie, nie zapomnę i będę na autostradzie to powiem ile sintra może pociągnąć.
Na starym silniku i starej instalacji lpg poszła 190.
Teraz dodatkowo nie mam kata więc jest kilka koników więcej (może jeszcze starczy mi kaski to kupię wkład filtra k&n).
Sądzę że przy takim obrocie jest szansa na realne 200.
https://forum.opel24.com/topic/59363-prze%C5%82o%C5%BCenie-skrzyni-bieg%C3%B3w-22/page/2/#findComment-477662
Witaj!
Oglądaj Opel Sintra 3,0. LINK
Oglądałem sobie filmik fajny :) ładnie idzie ta Fałka na 4 biegu licznik naprawde milutko przebiera! :D
ale..
ALEE..
gdy spostrzegłem jak bardzo spadły obroty przy zmianie biegu z 4 na 5..
i chwili namysłu byłem PRZERAŻONY koncepcją niemieckich inżynierów!!
przecież silnik 2,2 ma dłuzszą skrzynie niz 3.0 !!
i to aż do tego stopnia ze 4 w V6 jest tylko ciutek dłuższa od 3 w R4 !!!
(ale w przybliżeniu to prawie to samo przełożenie!)
poprosty ZADZWIAJĄCE... :D :D
https://forum.opel24.com/topic/59363-prze%C5%82o%C5%BCenie-skrzyni-bieg%C3%B3w-22/page/2/#findComment-477687
