Mamy problem z Corą (10-letnią). Po deszczu, po myjni jak wyłączę silnik to często nie chce ponownie zaplić. Jest kompletna cisza, ale kontrolki się palą. Tak samo działo się podczas zimy. Zapala tylko z pychu. A po paru godzinach wszystko wraca do normy. Co to może być? Czy to kable WN, czy może cos jeszcze innego?
https://forum.opel24.com/topic/594-corsa-nie-odpala/
  • Odpowiedzi 36
Na pierwszy ogien kabelki Wn dostaja wilgoci ,nowe swiece bo moga byc wypalone ,wyczyscic kopulke od zaplonu moze brak uszczelki ,sprawdzic palec a jesli to nie to to znaczy ze gdzies na elektryce robi sie zwarcie miedzy czekiem a silnikiem ale to sprawdz czy ci bledy jakies wyskakuja i prosba torszke wiecej co za autko to ze corsina to kok ale silniki itp .
https://forum.opel24.com/topic/594-corsa-nie-odpala/#findComment-361769
czyli mas zkomputerek i mozesz szczytac kody bledow (bedzie łatwiej w diagnozie ) jesli nie wiesz jak to zrobic to pszukaj na forum wyszukiwaczka cos juz gdzies bylo takiego a jak ci sie nie uda to daj znac podesle ci stronki ale obstawiał bym kable w nich wystarczy tylko lekkie zalamanie i juz nie rabotaja :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/594-corsa-nie-odpala/#findComment-361762
No właśnie rozrusznik nie chodzi. W tym roku tak się działo po deszczu i po myjni, a raz przy pogodzie bez deszczu. No a w zeszłym roku to w zimę. Opel twierdził (podczas rozmowy telefonicznej), że to może być rozrusznik albo szczotki, a tak w ogólne to najpierw trzeba podłączyc samochód do komputera i zrobić diagnozę.
https://forum.opel24.com/topic/594-corsa-nie-odpala/#findComment-361731
Szukałam czegoś o tych kodach, ale nie bardzo rozumiem gdzie i jak się je sprawdza.
[ Dodano: Pon Cze 12, 2006 20:48 ]
Kontrolka nie przygasa. Stacyjka chyba jest OK. Jeden z mechaników twierdził, że jeśli to jest stacyjka to wystarczy poruszać kluczykiem kilka razy szybko i powinno zadziałać. Ale u mnie nie działa.
https://forum.opel24.com/topic/594-corsa-nie-odpala/#findComment-361728
Zrób raz jak ci nie odpali tak:włącz 2-3 bieg i popchnij żeby trochę obrócił kołami.Jeśli po tym rozrusznik zakręci to tutaj jest przyczyna.
[ Dodano: Pon Cze 12, 2006 21:14 ]
W rozruszniku oczywiście
https://forum.opel24.com/topic/594-corsa-nie-odpala/#findComment-361726
