ASTRA H 1,7 cdti 100km dziwny gwizd
  • Odpowiedzi 80
Gość popencjusz
i jak wyglada??
wygląda tak .. http://allegro.pl/zawor-sterujacy-55566898-meriva-b-1-7cdti-10r-i3042269179.html, albo podobnie .. może różnić się co najwyżej kierunkiem wychodzenia króćców, ale na pewno będzie działał poprawnie.
Co do usytuowania .. no nie najciekawsze .. na bloku silnika na metalowym wsporniku od grodzi silnika, pod common railem i wiązką .. niestety chyba najlepsze dojście będzie od dołu silnika (podnośnik lub kanał), choć od góry również się da, ale pamiętam, że to niewdzięczna robota
niestety jestem na L4 .. i nie mam dojścia do kompa w pracy i nie mam zdjęć, bo na pewno jakieś by się znalazło .. ale niestety w tej chwili .. nie da rady ..
https://forum.opel24.com/topic/59432-astra-h-17-cdti-100km-dziwny-gwizd/page/8/#findComment-479535
  • 4 miesiące temu...
Gość kusterek1988
Witam serdecznie !!!
przeszperałem forum i zatrzymalem sie na tym poscie bo wydaje mi sie najbardziej stosowny dla mojego problemu .
a wiec posiadam astre III 1.3 cdti i mam podobny problem lecz troche inny
:) mianowicie ...
odpalam silnik -samochod cyka jak zegarek
dodaje gazu, slychac delikatny gwizd w okolicach turbiny
po przejechaniu kilku km w szarpanym tepie z ostrym ruszaniem (wkrecaniu na wysokie obroty)
po kilku km gwizd robi sie wyraznie glosniejszy
i teraz tak temperatura silnika rosnie i jest moj problem
samochod traci moc tak jak by turbina nie pracowala ,nie pojawia sie zaden blad ,slychac bardzo mocny gwizd przy kazdym dodaniu gazu nazwe to takie głosne szłłłyy .gasze silnik odpalam ponownie -jest dobrze ...., jade troche km i znowu awaria i tak caly czas.
bardzo prosze o pomoc i ewentualnie kontakt do mechanika w okolic gniezna ktory naprawde zna problem
pozdrawiam serdecznie
https://forum.opel24.com/topic/59432-astra-h-17-cdti-100km-dziwny-gwizd/page/8/#findComment-495186
Gość popencjusz
ale czy przy przeładowaniu auto będzie słabło? Bad ja u siebie przerabiałem dokładnie ten problem i było wręcz przeciwnie. Auto miało wyraźny przyrost mocy. Ja bym u stawiała na sterowanie turbiny (lub raczej jej brak) a do tego dochodzi wysoka lub błędna temperatura powietrza zasilanego spowodowana zawalonym intercoolerem lub zasyfionym czujnikiem doładowania.
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/59432-astra-h-17-cdti-100km-dziwny-gwizd/page/8/#findComment-495213
jak przeladowuje to nie ma silnych by nie oslabl motor. PRzeciez MAF pokazuje zaqwyzone dane o to sie rowna z ograniczeniem dawki paliwa. Druga sprawa to to ze za wysokie doladowanie to juz ecm wywala blad i ogranicza doladowanie do minimum chyba z enie jest w stanie tego dokonac ale dawka paliwa jest ograniczana. PRzeladowanie chwilowe nie bedzie odnotowywane jako blad ale pryzrostu mocy z powodu tego ze wiecej powietrza trafilo do silnika to nie ma sie co spodziewac moze ze 2 koni wiecej bedzie. Moc sie bierze z paliwa a nie z powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/59432-astra-h-17-cdti-100km-dziwny-gwizd/page/8/#findComment-495240
Gość popencjusz
rozumiem - masz rację. Weź jednak pod uwagę że nie jeździmy nowymi autami i nasza moc z czasem słabnie co często objawia się niższym doładowaniem niż powinno być. Przy tego typu usterkach (przeładowanie) powietrza jest pod dostatkiem i do tego dochodzą jeszcze dodatkowe chwilowe przeładowania. Jeśli ominiesz elektrozawór turbiny i zaczniesz jeździć nie przekraczając 3000 obr to początkowo nie odczujesz żadnej różnicy (chyba że wcześniej wywali błąd). Po kilkunastu km autko stanie się żywsze bo ECM dostroi się do nowych parametrów. Nie polecam tego typu testów ale potwierdzam to na "własnej skórze". Z charakterystyk livedata wynika, że często zawyżone doładowanie mieści się w granicach błędu co ECM traktuje jako stan normalny. Na zakończenie dodam, że oczywiście moc nie bierze się z powietrza ale tu bym Cię jednak poprawił. Moc bierze się z właściwej proporcji powietrze-paliwo oraz właściwego procesu spalania.
https://forum.opel24.com/topic/59432-astra-h-17-cdti-100km-dziwny-gwizd/page/8/#findComment-495266
Gość kusterek1988
ok popencjuz to juz cos jest ,mowisz ze miales ten sam problem tak ?
fakt silnik1.9 troszke mocniejsz lecz tez cdti aha zapomnialem w poscie napisac ze moj przebieg to 270 tys uwazam ze to tez wazne
pytanie jak wyleczyles swoja astre?
mam zaczac od czyszczenia intercoolera i czujnika doladowania?
myslalem o tym zeby pojezdzic troche i sprobowac wywolac ten blad .wtedy jechac i go podpiac pod komputer
https://forum.opel24.com/topic/59432-astra-h-17-cdti-100km-dziwny-gwizd/page/8/#findComment-495296
