Gość transkam
Witam wszystkich:)
Od 5 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Corsy C z 2004 z silnikiem 1.0 12v.
Auto całkiem zadbane, wymienianie wszystko na bieżąco lecz ostatnio pojawił się problem z odpalaniem...
Wsiadam do auta, przekręcam kluczyk i cisza, pod koniec 2-3 próby zaczyna łapać i zapala za 4-5 razem to zależy.
Tak jakby nie było zasilania na pompę paliwa.
Metoda gaz i hamulec pokazała błąd 0560 czyli nieprawidłowe napięcie w instalacji.
Sprawdziłem ładowanie, spadało do 7-10v, więc wymieniłem regulator napiecia, ładowanie w normie 14,5v.
Bateria dobra.
Lecz problem odpalania nie zniknął.
Podłączyłem na krótko zasilanie z aku na przekaźnik pompy tak aby chodziła na stałe ale to również nic nie dało.
Ciagle jest ten sam błąd, innych nie ma.
Jaka może być przyczyna takiego odpalania?
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/
Gość transkam
Rozrusznik kręci normalnie, za każdym razem...
Jest wrażenie tak jakby paliwa nie dostawał.
Pompa sprawdzana - jest dobra, założyłem zaworek zwrotny żeby paliwo się nie cofało, ale nadal to samo...
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/#findComment-477069
P0560
- Za niskie wejście napięcia systemu
- Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego włączonego napięcia systemu (Zapłon ZAŁ)
Więc może coś z zapłonem
Zobacz czy na pych zapali bez problemu
Tylko na 2 biegu bo żeby powyskakuję :-)
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/#findComment-477072
  • 2 tygodnie później...
Co sprawdzę dzięki odpalaniu na pych? Tzn. jeśli zapali to... ? ? ?
Żeby wyeliminować rozrusznik
Jak zapali to może jednak coś z rozrusznikiem
Jak nie to trzeba dalej szukać
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/#findComment-479317
  • 10 lat później...
No i mam ten sam problem.Pompa wymieniona,nie odpala nie podaje paliwa,sprawdziłem podaje kod 0560.Czy znalazło się rozwiązanie awarii?
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/#findComment-783032
Przekaźnik główny puszcza prąd?
Jakie napięcie aku?
Immo widzi kluczyk ?Nie ma błędu kluczyka przy tym?
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/#findComment-783039
