1 godzinę temu, adam1954 napisał:
A pozostałe pytania?
Nie miałem możliwości dziś sprawdzić z braku czasu.Czy najpierw doładować akumulator na maksa zanim cokolwiek sprawdzę?
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/page/2/#findComment-784395
Po co? Zmierzyłeś jakie ma napięcie ?Ten kod jest dziwny i niema takich błędów.Musisz odczytać na komputerze. Inaczej to bez sensu
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/page/2/#findComment-784396
Kod błędu to jest niby nieprawidłowe napięcie w instalacji,ale faktycznie najpewniejszą metodą będzie komputer.Sprawdzę.
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/page/2/#findComment-784397
Jak pisałem , zmierz napięcie a się dowiesz. Sprawdź i potem podłącz do komputera
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/page/2/#findComment-784399
Napięcie na aku 12,4.
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/page/2/#findComment-784400
12.4 V na wyłączonym silniku rozumiem.  To aku do doładowania ale tragedii nie ma. Klemy sa czyste? Nie grzeja się? Napiecie podczas pracy silnika? Jak spada napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem?
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/page/2/#findComment-784402
Jest diagnoza.Filtr paliwa.???
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/page/2/#findComment-787128
Wymieniana była pompa paliwa a filtr nie?
A jak się ma niskie napięcie na pompce do filtra ?
https://forum.opel24.com/topic/59474-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-b%C5%82%C4%85d-0560/page/2/#findComment-787129
