witam wszstkich.
mam wielki problem. dzisiaj po powrocie zostawiłem asterke przed domkiem. po około godzinie postoju chciałem pojechać do pracy i przy odpaleniu zgasły mi wszstkie kontrolki. rozrusznik nie zadziałał. sprawdzałem aku i wydaje mi się że wszystko jest oki. pisze że to problem ze stacyjką bo:
wcześniej działał nawiew a przed ferelnym odpaleniem nie działał nawiew no i jak wcześniej działało radio to i ono nie odpaliło się. kilka dni wcześniej jak jechałem to wyłączało mi się radio a jak dotknąłem kluczyka w stacyjce to znów działało, pod koniec mojej jazdy to trzymałem cały czas kluczyk dociągnięty do siebie by działało.
wydaje mi się że to stacyjka. niech ktoś mi podpowie jak się dobrać do styków stacyjki i jak je wyczyścić bo moe to one zaśniedziały i teraz nie łączą.
POMOCY koledzy
Pomocy ???
https://forum.opel24.com/topic/5950-problem-ze-stacyjk%C4%85/
witam!!
jeśli to stacyjka to czyszczenie styków moim zdaniem nie pomoże. istnieje opcja ze wyrobił sie element stacyjki "plastik" pracujący na trzpieniu bębenka i nie dociąga styków w właściwe położenie.
co do dostania sie do stacyjki;
1 odkręcić obudowę kierownicy-stacyjki(u mnie jedna śrubka od dołu powinno być orginalnie więcej) dwie od strony kierownicy -> krzyżaczek i do dzieła
2 aby odkręcić kosteczkę trzeba trochę gimnastyki i mały płaski wkrętak. pierwsza śrubka od przodu bez problemowa. druga, no właśnie, pokombinować trzeba. na przykład przez zaślepkę w desce rozdzielczej od spodu.
opisuje modele przed fl. chyba ze po nic sie nie zmieniło. chociaż wiem ze na bank 2 typy kosteczek występują. koszt ok 15 zł
https://forum.opel24.com/topic/5950-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-306051
Przedewszystkim nie podales jaka astra F, G czy H. Mozesz rozebrac i sprobowac naprawic cala stacyjke a w swojej G z nudow i profilaktycznie rozebralem cala stacyjke(zapadki i bębenek) oraz tylnia czesc gdzie znajduja sie styki. Przeczyscilem nasmarowalem i smiga jak nowa.
https://forum.opel24.com/topic/5950-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-306037
a gdzie moge dostać taką kostkę
ta moja asterka to kombiaczek z silnikiem 1,6i z 96r
pobawie się z tymi stykami i jak naprawie to dam znać dzięki
https://forum.opel24.com/topic/5950-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-306021
