Gość boniek1993 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 A jak ma działać pompa jak nie działa przekaźnik? skołuj drugi przekaźnik na podmianę, jak nie będzie działał bym się martwił co powoduje że nie ma napięcia na przekaźnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59537-corsa-b-10-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-480494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daria86 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 A jak ma działać pompa jak nie działa przekaźnik? skołuj drugi przekaźnik na podmianę, jak nie będzie działał bym się martwił co powoduje że nie ma napięcia na przekaźnik. Podmieniałem już przekaźnik. nawet po zmostkowaniu gdy pompa chodziła auto dalej nie odpalało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59537-corsa-b-10-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-480499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Przewody od czujnika wału sprawdzane ? Może warto zagladnąć do stacyjki przy okazji .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59537-corsa-b-10-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-480575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daria86 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 (edytowane) Przewody od czujnika wału sprawdzane ? Może warto zagladnąć do stacyjki przy okazji . Przewody sprawdzone, dodatkowo mechanik próbował je dodatkowo zekranować, żeby wykluczyć zakłucenia z rozrusznika. kostka w stacyjce była wymieniana. Powiem jeszcze, że jak nie chce zapalić nadal jest błąd CPW i CDIF nie widzi impulsu z niego. Może to awaria ECU??? Zaproponowano mi teraz wymianę. Używka z allegro za 100 plus 350 programowanie?? jak myślicie czy to wkońcu da efekt? Edytowane 21 Marca 2013 przez daria86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59537-corsa-b-10-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-480586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogervin Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Rozrząd sprawdzony? Silnik pracuje równo, cicho, nie klekocze po rozgrzaniu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59537-corsa-b-10-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-480693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daria86 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 (edytowane) Silnik pracuje równo, nie wiem czy przy 3 garach można mówić o cichej pracy. Pojawił się dodatkowy objaw, przy temp powietrza ok 25 na słońcu nawet po dłuższym postoju (5godz) nie chce odpalić (jak jest chłodniej lub w cieniu to po takim postoju spokojnie odpala), dodatkowo nagrzany potrafi zgasnąć na jałowym biegu, na pych lub zaciąg odpala ok. jak odpali na pych mogę go zgasić i odpalić odrazu bez problemu. czy może to być wina przestawionego rozrządu? wydaje mi się, żę silnik lekko klekocze jak dieselek jak dość mocno się nagrzeje. dodam jeszcze ze nie zdarza mu się gasnąć w trakcie jazdy, tylko na jałowym bieu. Edytowane 22 Kwietnia 2013 przez daria86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59537-corsa-b-10-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-484500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Sprawdzałeś silniczek krokowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59537-corsa-b-10-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-484521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
