Silnik się dławi na luzie na LPG
Witam,
Ostatnio mój silnik zaczął się dławić pracując na luzie (jadąc i na postoju). Sytuacja występuje tylko przy pracy na LPG, na bęzynie nie.
Po jakimś czasie dławienia zapaliła się lampka Check engine.
Sprawdziłem kod usterki:
33 - Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie
Czy może to oznaczać, że silnik dostaje za mało powietrza?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5959-silnik-si%C4%99-d%C5%82awi-na-luzie-na-lpg/
dokładnie mam te same objawy jednak nie wiem co może być przyczyną, na benzynie autko pracuje bez zarzutu, jednak (na lpg) biorąc zakręty czy też dojeżdżając na luzie do czerwonego światła autko lubi ostatnio zgasnąć, do tego wariują obroty. co to może być?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5959-silnik-si%C4%99-d%C5%82awi-na-luzie-na-lpg/#findComment-305094
A czy problem występuje tylko w trakcie dojeżdżania (jazdy na luzie), czy także na postoju?
U mnie problem występował na postoju. Pojawił się po wymianie filtra powietrza. Konieczna była regulacja gazu i teraz jest wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/5959-silnik-si%C4%99-d%C5%82awi-na-luzie-na-lpg/#findComment-304986
dzisiaj byłem u mechanika, wydaje mi się że już wszystko jest ok.
u mnie również potrzebna była regulacja, po przebadaniu spalin okazało się że mam jeszcze ustawienie tzw. "letnie" a na większości stacji pojawił się (z nową ceną ??? ) lpg przystosowany do niższych temperatur. dodatkowo zastosowałem się do rady ja37 i skierowałem dolot odwrotnie do kierunku jazdy.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5959-silnik-si%C4%99-d%C5%82awi-na-luzie-na-lpg/#findComment-303520
Ciekawe z tym gazem letnim i zimowym.
Wiem napewno, że gaz wymaga okresowej regulacji.
Ostatnio sprawdzałem ile mi pali benzyny, więc jeździłem na benzynie prez jakiś czas (troche przyjemniejsza jazda, ale jaki koszt!). Zastanawiam się, czy jeżeli planuje się dłuższy czas jeździć na benzynie to czy trzeba z powrotem ustawić wlot powietrza?
https://forum.opel24.com/topic/5959-silnik-si%C4%99-d%C5%82awi-na-luzie-na-lpg/#findComment-303467
