Astra Di X20DTL ile do 100km/h ?
Gość Gregory88
Witam. Chcę zapytać forumowiczów w jakim czasie ten silnik u was osiąga tą prędkość?
Mierzyłem już kilka razy i za każdym razem jest to 18 sekund :/
Fabryka piszę że 14 s.
Wydaje mi się że auto traci moc na wyższych obrotach a od spodu ciągnie fajnie tak do 3500.
Nie raz w trasie auto zachowuję się tak jak by lepiej niestety wtedy nie sprawdziłem jak szybko się rozpędza.
Auto ma przejechane 260 000km jest po regeneracji pompy i turbiny.
Jakieś sugestie?
https://forum.opel24.com/topic/59626-astra-di-x20dtl-ile-do-100kmh/
Co się dziwisz, regenerowana pompa i turbo do tego autko ma swoje latka i trochę przejechane czyli parę kucyków gdzieś ci uciekło.
https://forum.opel24.com/topic/59626-astra-di-x20dtl-ile-do-100kmh/#findComment-478207
Gość Gregory88
Po regeneracji pompy i turbiny nie powinno być lepiej? Auto nie kopci, pali od strzała, silnik ładnie pracuje no i nie bierze kolosalnych ilości oleju tak z 0,4 litra na 10 000km.
Może być że pompa jest źle zestrojona z resztą? Albo może jest coś przytkane?
https://forum.opel24.com/topic/59626-astra-di-x20dtl-ile-do-100kmh/#findComment-478295
Trzeba by zrobic logi dynamiczne i bedzie widac czy autko jest sprawne w 100%. TO po pierwsze. Poza tym nie wiedomo co to za regeneracja pompy byla i czy jakiś kowal nie skladal bez blokad i bez ustawienia tego na podstawie odczytów z kompa. Jelsi bedzie nie do konca zsynchronizowany rozrzad i kąt wtrysku to wiadomo ze bedzi etroszke slabszy. Kto wie czy przeplywka tez pokazuje wartosci poprawne a ma ona tez tu kluczowa role.
https://forum.opel24.com/topic/59626-astra-di-x20dtl-ile-do-100kmh/#findComment-478517
Gość Gregory88
Regeneracje pompy robiłem w profesjonalnym serwisie Diesla, ale nie odczułem żadnej zmiany w mocy po odbiorze samochodu.
Jedyne co mi się teraz nasuwa to to że jak kupiłem auto to było jeszcze bardziej zmulone. W kolektorze dolotowym była łopatka nagaru, założono strumienicę no i zregenerowano turbo bo miało luzy i "jadło" oliwe.
wesol co to są logi dynamiczne? i jak je zrobić?
od czego zacząć sprawdzanie?
W piątek jestem umówiony na hamownie ale wiadomo że to nie pomoże jedynie zobrazuje jak bardzo jest mułowaty ;/
Edytowane przez Gregory88
https://forum.opel24.com/topic/59626-astra-di-x20dtl-ile-do-100kmh/#findComment-478518
Podglad parametrów podczas przyspieszania z pedalem gazu w podlodze. Taki zapis odczytów w grupie vag nazywa sie logowaniem i te dane sa zapisywane do pliku. W oplu chyba tez cos takiego jest ale mozna i na żywca podgladnac takie dane i wysunac wnioski. Przeciez problem mas znie na luzie na jalowych obrotach tylko wlasnie rpzyspieszajac z pedalem gazu w podlodze co nie?
Co tam w boschu ci robili i czy dobrze zrobili to nie wiem ale moz enie do konca jest to zrobione okej. Zazwyczja problem lezy i w pompie ale tez i chocby w nie do konca odpowiednim zsynchronizowaniu rozrzadu. Tu lekkie dygniecie moze działąć cuda.
Ma tylko nadzieje ze ta hamownia to nie bedzie jakaś do luftu.
https://forum.opel24.com/topic/59626-astra-di-x20dtl-ile-do-100kmh/#findComment-478705
Gość Gregory88
2200 zł brutto z robotą plus 100 zł laweta.
Objawy były takie że kilka dni prze padnięciem pompy auto jadąc w trasie na 3 sekundy straciło kompletnie moc i zaczęło się zatrzymywać, po chwili wszystko wróciło do normy i jechałem dalej. Na drugi dzień to samo tylko trwało to może z 6-8 sekund i na dodatek silnik pracował nie równo ale po chwili znowu powrót mocy i wszystko było ok.
Na trzeci natomiast auto zgasło, wywaliło błąd sterownika pompy i nie dało się go odpalić.
https://forum.opel24.com/topic/59626-astra-di-x20dtl-ile-do-100kmh/#findComment-478792
