Witam,
Na poczatek sie przedstawie: jestem wlascicielem corsy c 1,7 z roku 2002. Nakrecilem nia juz 110tys.
Pisze tu bo to co mnie wczoraj spotkalo mnie zaskoczylo i nie wiem co robic, proszac o rade (uwazam ze forum to najlepsze miejsce w sieci) opisze problem.
W zeszlym tygodniu na skutek mrygajacych swiatel, wymieniany byl stabilizator napiecia. Po wymianie wszystko dziala ok, dzis podczas odpalania wozu, dostalem niepokojacy sygnal z auta i kluczyka wskazujacy jakby brak energii w pilocie (jako ze od 5lat nikt tego nie robil) mimo spodziewanego kiepskiego stanu energii w baterii sprobowalem odpalic i po zakreceniu silnikiem nagle wszystko zgaslo. Po wymianie u zegarmistrza bateri, wrocilem pewny swego i okazalo sie:
- auto totalnie ciemne, zadna kontrolka, zadne wiatlo nic kompletnie nic sie w nim nie dzieje - nawet po przekreceniu kluczyka w stacyjce, ciemno i glucho.
Pytania do epertow:
- co to takiego? Z tego co zdarzylem sie zaznajomic to po przekreceniu kluczyka w stacyjce mialem kliknac przyciskiem w kluczyku w celu ustalenia komunikacji miedzy nim a stacja. Nic z tego nie wyszlo?
- co moge zrobic z tym tematem? Jakies sugestie?
z gory dziekuje za sugestie
pozdrawiam
ptychu
https://forum.opel24.com/topic/5965-immobiliser-czy-brak-zasilania/
Jeżeli był wymieniany stabilizator napięcia, to ja bym jednak sprawdził napięcie na akumulatorze podczas odpalania czy nie spada poniżej 10-11V. Dosyć często wraz z wymianą stabilizatora wiąże się wymiana akumulatora(mógł nie być dobrze ładowany).
https://forum.opel24.com/topic/5965-immobiliser-czy-brak-zasilania/#findComment-305919
Nawet jak przekręcisz kluczyk (nie włączając zapłonu) to nie zapala się lampka od oleju i akumulatora ?
nawet wtedy,
po prostu ciemno, nawet awaryjne sie nie wlaczaja - wiec opcja z akumulatorem wyglada prawdopodobnie?
https://forum.opel24.com/topic/5965-immobiliser-czy-brak-zasilania/#findComment-305905
Awaryjne chyba powinny się włączyć chyba że aku całkiem padł.
A jak mechanik wymieniał regulator to może jakiegoś kabla nie dokręcił ?
Ewentualnie jeszcze diody w mostku prostowniczym w altku ale wtedy chyba się kontrolka z akumulatora świeci cały czas.
Jednak najpierw trzeba zmierzyć aku w stanie spoczynku i przy zapalaniu, wtedy dalej będziemy "działać".
https://forum.opel24.com/topic/5965-immobiliser-czy-brak-zasilania/#findComment-305899
  • 14 lat później...
Słuchaj bo ja mam problem z tym samym ale u mnie niema reakcji na kluczyk przekręcam i nic się nie włącza nie zapala ale wlawaryjne i światła mogę zapalić i mam od aku dodatkowe 2 kable pociągnięte auto jechało zgasło o nie ma reakcji ma ten kluczyk co to może byc
https://forum.opel24.com/topic/5965-immobiliser-czy-brak-zasilania/#findComment-744762
Napisz to tak aby było zrozumiałe.
Czy wy ludzie do szkoły podstawowej nie chodziliście.
Nie umiecie pisać zdaniami aby było zrozumiałe?
Jakie i gdzie masz pociągnięte 2 kable?
Taka awaria świadczy że stacyjka nawaliła albo kostka pod nią.
Czyli sprawdzić czy z kostki wychodzi + po zapłonie
https://forum.opel24.com/topic/5965-immobiliser-czy-brak-zasilania/#findComment-744772
