Jaki olej i co dalej robić z majonezem pod korkiem.
Witam.
Na początku chciałem Was z góry przeprosić, że znowu zaczynam ten temat, ale przeglądając forum nie znalazłem szczegółowych informacji, być może tym razem się uda :-)
Otóż jakieś ok. 3 tygodni temu zauważyłem w mojej Astrze 1,4 benzyna rok produkcji 2006 bez gazu , że na ko bagnecie i pod korkiem wlewu oleju znajduje się maź przypominająca majonez. Oleju nie ubywa :!:
Obecnie jeżdżę na oleju syntetycznym Castrol 5W30 lub 40.
Przebieg autka 163 tys. km
I co poradzicie ??
-Poczekać jak się zrobią dodatnie temperatury i problem się sam rozwiąże?
-Już teraz jechać do mechanika bo może być gorzej?
- Wymienić olej ?
- czy co innego zrobić ??
W nie długim czasie i tak muszę dokonać wymiany oleju i zastanawiam się czy przejść na półsyntetyk i zmienić markę np. na Mobil.
Czekam na wasze porady.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/59666-jaki-olej-i-co-dalej-robi%C4%87-z-majonezem-pod-korkiem/
Nie przejmowac sie jezdzic.Majonez(pod warunkiem ze nie ubywa płynu chłodniczego) pod korkiem w zimie nic złego jezeli na krótkich odcinkach jezdzone auto to bedzie sie pojawiał.Oleju jezeli nie pobiera to zostałby przy syntetyku.
https://forum.opel24.com/topic/59666-jaki-olej-i-co-dalej-robi%C4%87-z-majonezem-pod-korkiem/#findComment-478455
a jak tam stan cieczy chłodzącej? obniża sie? widać jakieś zanieczyszczenia olejem?
jakie odcinki robisz?
https://forum.opel24.com/topic/59666-jaki-olej-i-co-dalej-robi%C4%87-z-majonezem-pod-korkiem/#findComment-478456
Odnośnie stanu cieczy chłodzącej to trudno mi powiedzieć, dzisiaj popołudniu sprawdzę.
A głównie jeżdżę po mieście do/z pracy łącznie ok. 20 km.
https://forum.opel24.com/topic/59666-jaki-olej-i-co-dalej-robi%C4%87-z-majonezem-pod-korkiem/#findComment-478463
więc to może być odpowiedź na twój problem...
tak dla pewności poczytaj o UPG i kontroluj poziom cieczy chłodzącej.
jeśli majonez jest tylko na korku to może to być wynik jazdy na krótkich odcinkach zimą...
ale niech to ktoś potwierdzi albo zaprzeczy jeszcze...
https://forum.opel24.com/topic/59666-jaki-olej-i-co-dalej-robi%C4%87-z-majonezem-pod-korkiem/#findComment-478468
Dzięki za te wskazówki.
No ten majonezik też znajduje się na bagnecie :-/
Co do cieczy do dam znać jutro.
https://forum.opel24.com/topic/59666-jaki-olej-i-co-dalej-robi%C4%87-z-majonezem-pod-korkiem/#findComment-478469
Potwierdzam jak wyzej pisałem w zimie majonez na korku i miarce oleju to nic złego(jezeli nie ma innych objawów),w lecie majonez nie powinnen sie pojawiac
https://forum.opel24.com/topic/59666-jaki-olej-i-co-dalej-robi%C4%87-z-majonezem-pod-korkiem/#findComment-478489
Wczoraj sprawdziłem stan płynu chłodniczego, nie widać na nim żadnych zanieczyszczeń olejem, jest czysty. Co prawda stan jego wydaje mi się, że jest za niski jednakże czy go ubywa ciężko jest mi na obecną chwilę ocenić, ponieważ muszę przyznać, że go nie kontrolowałem na bieżąco :-/ Doleje i będe kontrolował co się z nim dzieje.
Czy w sytuacji gdy będzie go ubywało będzie świadczyć, że uszczelka nie trzyma i jest do wymiany ?
https://forum.opel24.com/topic/59666-jaki-olej-i-co-dalej-robi%C4%87-z-majonezem-pod-korkiem/#findComment-478614
