Gość maxio69
Witajcie od razu na wstępie napisze by się nie śmiać :D gdyż to moje 1 auto z klimą i nie jestem w tym obyty.
Mam astre g DTI 1.7 01r. Mam w niej klime i szczerze to nie wiem jak jej używać :D
Autko kupiłem nie dawno sprzedający powiedział, że klima jest sprawna, nabita itd.
Dzisiaj na dworze było około 15stopni więc myślę włączę zobaczę czy działa.
Po wciśnięciu "śnieżynki" czuć było lekki chłód szału nie było czuć ale coś leciało chłodem.
Teraz pytanie takie czy jeśli mam wł. klimę to coś daje to że używam też tych pokręteł 0-1-2-3-4 od nawiewu?
A i słyszałem też, że jak się używa klimy musi być wciśnięty ten samochód ze strzałką tą zaokrągloną pobór powietrza z wewnątrz (wiecie o co chyba chodzi:D)
https://forum.opel24.com/topic/59705-klimatyzacja-jak-to-jest/
hmmmm, sprzedający powiedział.... - zawsze tak mówią;
generalnie tak:
guzik z samochodem i zakręconą strzałką to "obieg wewnętrzny" - zdecydowanie nie należy go "nadużywać" - a już napewno nie należy go używać przez cały czas!!!
zakładam, że klima jest "manualna" - więc:
pokrętło od "siły nawiewu" (w Astrze G) to chyba środkowe z trzech - 0 - nie dmucha, 4 - dmucha najmocniej ;)
pokrętło od "regulacji temperatury" ustaw max na niebieskim zakresie i sprawdź czy dmucha zimnym powietrzem;
najlepiej to przed ociepleniem całkowitym podjedź do jakiegoś serwisu klimiarskiego żeby odgrzybić klimę, wymienić filtr kabinowy i przynajmniej sprawdzić szczelność całego układu - będziesz wiedział co i jak.
https://forum.opel24.com/topic/59705-klimatyzacja-jak-to-jest/#findComment-478812
Gość maxio69
Wiem jak używać pokręteł nie wiem jak jest z uzyciem klimy. Jak dałem na 0 i pokrętło na niebiesko i wł klimę. Czuć było lekkie zimno z kratek ale czy jak włączę klimę i zacznę używać pokręteł czy to coś da? Będzie lepiej chłodzić?
https://forum.opel24.com/topic/59705-klimatyzacja-jak-to-jest/#findComment-478817
Gość lukasz999
no oczywiście że bd lepiej chłodzić. jak włączysz klime to masz zimne powietrze z kratek. a pokrętła 1 2 3 4 są do regulowania sły dmuchanego powietrza
. wiesz o co kaman??
https://forum.opel24.com/topic/59705-klimatyzacja-jak-to-jest/#findComment-478818
Gość silvo44
A nie masz pozycji A na tym pokrętle ?? wtedy bym zalecał ustawienie pokrętła własnie na ten " znaczek" ..
"obieg wewnętrzny" przydaje sie do odszraniania szyb i szybszego nagrzania auta, po kilku minutach wyłączamy..
Wszystko na ten temat jest opisane w instrukcji obsługi i tam poszukaj - jak nie masz ->PW do mnie...
https://forum.opel24.com/topic/59705-klimatyzacja-jak-to-jest/#findComment-478825
Gość maxio69
Dziękuje za porady! Będą upały to i będę testował!
Znalazłem już instrukcje całej astry w necie poczytałem podumałem i myślę, że będzie OK!
Jeszcze raz wszystkim serdeczne dzięki!
https://forum.opel24.com/topic/59705-klimatyzacja-jak-to-jest/#findComment-478844
