adam1954 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Witam. Czy ktoś się orientuje jak lecą kable od trzeciego stopu?Lampka po rozebraniu i podłączeniu do prądu działa.Nie ma prądu na kostce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59709-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 klapa tylna a raczej łaczenie z nadwoziem i kable wewnątrz idą ce do sprawdzenia - sprawdz czy masz ogrzewanie tylnej szyby, ctr zamek czy wycieraczkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59709-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-478854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 A muszę zdejmować tapicerkę w bagażniku aby dostać się do wiązki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59709-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-478865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 przelotka jest miedzy klapa a nadwoziem wiec po co tapicerke zdejmowac ?? reszta dziala ??to co napisal gardi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59709-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-478869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 (edytowane) przelotka jest miedzy klapa a nadwoziem wiec po co tapicerke zdejmowac ?? reszta dziala ??to co napisal gardi Muszę sprawdzić.Centralny od tylnej klapy nie działał od początku jak go kupiłem.Ale myślałem z tym robić jak się ociepli.Teraz bedę to robił.W sumie to po zakupie nie działał stop z lewej strony a środek i prawa działała.Po kilku dniach lewy stop sam zaczął działać i świeciły wszystkie stopy.Teraz nie świeci środek Edytowane 6 Marca 2013 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59709-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-478872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 A więc wczoraj rozebrałem osłonę gumową przewodów między klapą a nadwoziem i moim oczom ukazały się ucięte kable od centralnego zamka,środkowego stopu a od podgrzewania tylnej szyby miały nadciętą izolację.polutowałem i wszystko gra.Źle tylko że kable w tej osłonie nie są kolorowane tylko wszystkie czarne i trzeba je w takim przypaku przedzwaniać który jest do czego.Do tego zaś plastikowa tulejka w osłonie gumowej tnie te kable.Fajnym z kolei jest rozwiązanie że można na kostkach rozpiąć i całą wiązkę lekko wyciągnąć aby mieć zapas do naprawy.są dwie kostki w klapie:jedna to na środkowym stopie a druga po zdjęciu tapicerki w połowie wysokości klapy z jej lewej strony.Tapicerkę żeby zdjąć to kilka wkrętów torx i dwa wkręty na białej osłonie słupków klapy też trzeba wykręcić bo one blokują czarną.Potem tylko kilka zatrzasków ciągnąc za tapicerką(plastikową osłonę). Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59709-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-479036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 proszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59709-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-479068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
