Gość paulmach Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 witam w mojej sintrze skonczyla sie pompa oleju. silnik 2,2 16v chcialem zapytac czy z jakiegos innego opla pasuje czy musze szukac konkretnie od sintry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59820-pompa-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 (edytowane) Witam. Powinny pasować od 2,0 ogólnie silniki X20XE i X22XE ale możliwe jest że inne też pasują. Znalazłem taki link na all.........{ pl/pompa-olejowa-opel-astra-calibra-omega-vectra-i3028934101.html } Może będzie pomocny. Znalazłem jeszcze jeden http://www.iparts.pl/czesc/pompa-oleju,opel,sintra-1996-11-1999-04,2-2-i-16v-141km,84-1579-5922-100492-0-268-880646063.html. Pozdrawiam RG Edytowane 12 Marca 2013 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59820-pompa-oleju/#findComment-479496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 Tak jak podpowiada kolega - powinny pasować od silników od 1,8 do 2,2 http://allegro.pl/nowa-pompa-oleju-opel-1-8-2-0-i-2-2-8v-i-16v-i3094520407.html Zapytaj najlepiej w najbliższym sklepie motoryzacyjnym - cenowo pewnie nie będzie dużej różnicy i jak coś to masz na miejscu. Jak będziesz samodzielnie wymieniał to tu są pomocne materiały http://forum.opel24.com/topic/51390-Uszczelka-walu-korbowego-X22XE/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59820-pompa-oleju/#findComment-479503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paulmach Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 niestety te nie pasuja roznia sie mocowaniem smoka olejowego ,mój ma owalna końcówkę a te okrągłą i mocowany jest w innym miejscu.kopiłem właśnie taka 310 zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59820-pompa-oleju/#findComment-479508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 Sprubój poszukać po tych nr : GENERAL MOTORS 24402722 GENERAL MOTORS 9129093 OPEL 646063 OPEL 0646063 OPEL 646020 OPEL 0646020 Ważne jest żeby w opisie był wymieniony silnik X20XE lub X22XE,albo opel sintra 2,2 16V . Jeszcze zapożyczone od kolegi sergeinoskva - topram 206 534.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59820-pompa-oleju/#findComment-479533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eric Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Odświeze temat bo sam szukam pompy do X22XE we fronterze Z katalogu IC wynika że TOPRAN 206 534 ( HP206 534 ) ma podłużny otwór na smok olejowy a X22XE ma okrągły Teoretycznie powinna pasować TOPRAN 205 586 (0646042 HP) http://sklep.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=5233341513141713146016131460791917191013171511414838&i=14131115161711141415111813&s=0c77dd2fa84fe49686953393476661f4 Ktoś temat przerabiał? Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez eric   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59820-pompa-oleju/#findComment-531423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Na aucie z 97r. X22xe jest u mnie zamontowana oryginalnie pompa z owalnym otworem do mocowania smoka. Na moje nieszczęście kupiłem tą z okrągłym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59820-pompa-oleju/#findComment-564378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Sam smok można dostać osobno, ale ciekawe, że są dwa rodzaje, bo po programie oplowskim wychodzi tylko jeden numer na tą część w silniku 2,2. Chyba że pod tym indeksem kryją się dwa różne typy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59820-pompa-oleju/#findComment-564526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Na tym zdjęciu pogladowym na smoku jest okrągły otwór. A musi być owalny. No i jest inny rozstaw śrub... Moris a masz jak sprawdzić jaki jest otwór na smoku ? I sprawdź mi cenę proszę. Może słabo widać na tej fotce, ale da się odnaleźć interesujące nas otwory i rozstaw śrub. Edytowane 17 Grudnia 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59820-pompa-oleju/#findComment-564551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eric Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Wydaje mi się że 2.2i X22SE miały owalny otwór w pompie. Może Jacenty ma auto po swapie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59820-pompa-oleju/#findComment-564624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
