Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 witam korzystając z tego że już gdzie niegdzie mamy snieg sprawdzałem działanie ABS-u w asi G ABS działa tzn koła się nie blokują czuć na pedale i słychać "skrobanie" więc wszystko działa tylko zastanawia mnie czy podczas zadziałania ABS nie powinna migać kontrolka ABS na desce ? bo w przypadku TC gdy działa to mignie mi kontrolka na desce .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6006-czy-kontrolka-abs-powinna-s%C5%9Bwieci%C4%87-podczas-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Nie niepowinna bo jej zapalenie swiadczy o niesprawnosci a nie o dzilalniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6006-czy-kontrolka-abs-powinna-s%C5%9Bwieci%C4%87-podczas-hamowania/#findComment-305561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Swiecenie kontrolki TC świadczy o ingerencji układu, natomiast w momencie zapalenia kontrolki ABS system jest wyłączony i hamulce działają jak zwykłe bez ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6006-czy-kontrolka-abs-powinna-s%C5%9Bwieci%C4%87-podczas-hamowania/#findComment-305542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 aha dzięki za odpowiedzi . myślałem poprostu że ABS też sygnalizuje swoje działanie kontrolką .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6006-czy-kontrolka-abs-powinna-s%C5%9Bwieci%C4%87-podczas-hamowania/#findComment-305538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 jak się świeci kontrolka podczas jazdy to mamy problema   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6006-czy-kontrolka-abs-powinna-s%C5%9Bwieci%C4%87-podczas-hamowania/#findComment-305410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 U mnie po ostrym hamowaniu dziala, a po chwili zapalaja sie obie abs i tc. Musze zgasic silnik zapalic na nowo i wszystko gra. Cos musi byc spie.... , ale komputer nie pokazuje bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6006-czy-kontrolka-abs-powinna-s%C5%9Bwieci%C4%87-podczas-hamowania/#findComment-305382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Nie gas silnika tylko wtedy podepnij pod kompa i cos wykaze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6006-czy-kontrolka-abs-powinna-s%C5%9Bwieci%C4%87-podczas-hamowania/#findComment-305297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
