Gość Thomas1989 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 (edytowane) Witam mam taki problem od jakiegoś czasu wyskakuje mi komunikat o błędzie zaworu EGR , auto traci na mocy ale po lekkim dodaniu gazu kontrolka gaśnie i auto znów zyskuje na mocy , mam pytanie ile może kosztować wymiana tego zaworu lub jak się pozbyć tego komunikatu podobno słyszałem że można go wymontować i wgrać program żeby niby go wykrywał ale go nie będzędzie . Edytowane 27 Marca 2013 przez Thomas1989   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60091-problem-z-zaworem-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 zależy w jakim samochodzie. Poszukaj za pomocą wyszkukiwarki. Jest tego na pęczki na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60091-problem-z-zaworem-egr/#findComment-481191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thomas1989 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Opel Astra II 1.7 TD 1999rocznik czyli co poszukać tutaj rozwiązania na innych tematach tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60091-problem-z-zaworem-egr/#findComment-481192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 A może wystarczy go wyczyścić. http://forum.opel24.com/topic/38948-czujnik-zaworu-egr-astra-g-17-dtl/ http://forum.opel24.com/topic/8204-gdzie-znajduje-si-w-silniku-17-td-zawr-egr/ Użyj wyszukiwarki to znajdziesz więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60091-problem-z-zaworem-egr/#findComment-481194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thomas1989 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Czyszczony już był to problem już mam jakiś czas niestety pewnie jest uszkodzony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60091-problem-z-zaworem-egr/#findComment-481220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Czyszczony już był to problem już mam jakiś czas niestety pewnie jest uszkodzony oglądnąłem ten filmik i naszła mnie taka myśl .. po pierwsze: czy sprawdziłeś pompką podciśnieniową same działanie zaworu? po drugie czy sprawdziłeś czy pod zawór podawane jest podciśnienie przewodem gumowym? po trzecie czy przewód podciśnieniowy od zawory sterującego do zaworu EGR jest szczelny? po czwarte .. sam zaworek sterujący też mógł paść .. jeżeli zrobisz to o czym piszę .. to prawdopodobnie rozwiążesz problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60091-problem-z-zaworem-egr/#findComment-481229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz018 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Witam mam taki problem od jakiegoś czasu wyskakuje mi komunikat o błędzie zaworu EGR , auto traci na mocy ale po lekkim dodaniu gazu kontrolka gaśnie i auto znów zyskuje na mocy , mam pytanie ile może kosztować wymiana tego zaworu lub jak się pozbyć tego komunikatu podobno słyszałem że można go wymontować i wgrać program żeby niby go wykrywał ale go nie będzędzie . Witam, u mnie też sie tak działo, zmieniłem wężyki podciśnieniowe, i wymieniłem egr zakupiony z allegro (koszt ok. 100zł - zależy bo ceny różne, w sklepie drożej), i działa po dziś dzień, aha i wężyk idący od pompy vacum przepiąłem do wężyka idącego od pompy vacum do serwa hamulca ( nie wiem czemu, ale tam jest większe podciśnienie, - u mnie bez straty na hamowaniu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60091-problem-z-zaworem-egr/#findComment-481490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thomas1989 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Dzięki zobaczę czy podziała jak coś napiszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60091-problem-z-zaworem-egr/#findComment-481749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tune Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Zawór EGR bez problemu możesz zaślepić, a że wyrzuca jego błędy to masz problem żesterowaniem - elektrozaworek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60091-problem-z-zaworem-egr/#findComment-482062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
