Opel Corsa B 1.2 16 V - regulacja linki gazu.
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 21
luzi zlikwidowany chyba maksymalnie. Zrobie film jutro i zadam pytanie czy to też mozna jakos zlikwidować oraz czemu mam pedały każdy na innej wysokości... Nie powinien być hamulec ze sprzęgłem na jednej wysokości?
https://forum.opel24.com/topic/60120-opel-corsa-b-12-16-v-regulacja-linki-gazu/page/2/#findComment-637445
Musisz pamiętać ze na lince musi być min.luz aby nie była napięta.A jak teraz masz poziomy pedałów?Może za mocno skasowałeś luz?
https://forum.opel24.com/topic/60120-opel-corsa-b-12-16-v-regulacja-linki-gazu/page/2/#findComment-637458
kurka zapomniałem telefonu z pracy i nie mam jak fotek dodać... Teraz pedał są:
Sprzęgło jest najwyżej. trzeba sporo noge podnieść.
Hamulec jest tak z pamięci jakieś 5-7cm niżje a gaz wiadomo na swoim miejscu czyli przy podłodze.
Możliwe jest to by ktoś podciągał linke od sprzęgła czy coś i tak pieje pedał? Tak to sprzęgło chodzi jak marzenie, puszcze z centymetr i auto się wyrywa do jazdy :)
Wotki wstawie rano przed pracą jak zdążę lub po pracy :/ (kurka, że też zapomniałem telefonu... jak bez ręki)
https://forum.opel24.com/topic/60120-opel-corsa-b-12-16-v-regulacja-linki-gazu/page/2/#findComment-637598
Nie no coś za mocno tą linkę ściągnąłeś albo masz naciągniętą linkę od gazu i trzeba dać nową.
https://forum.opel24.com/topic/60120-opel-corsa-b-12-16-v-regulacja-linki-gazu/page/2/#findComment-637610
naciągnąłm ją tak by nie było luzu na przepustnicy. Fakt zawleczke przesunąłem jakieś 5-6 ząbków. Teraz pedał wystarczy dmuchnąć i auto juz jedzie. Mogła się linka rozciągnąć aż tak bardzo?
Skasowałem ten luz co na filmie widać na początku jak pociągam za linke. Obroty nic nie wzrosły czyli chyba jest dobrze?
FILM:
https://www.youtube.com/watch?v=POsqijUh92E&feature=youtu.be
A tutaj pedały.
Edytowane przez zarzyk
https://forum.opel24.com/topic/60120-opel-corsa-b-12-16-v-regulacja-linki-gazu/page/2/#findComment-637867
Schodki wyszły fajne.Ale myślę ze możesz jeszcze mieć osłabioną sprężynę przy pedale gazu i przez to musiałeś tyle luzu kasować.Ja bym odkręcił pedał gazu i tą sprężynę na ośce pedału nawinął o jeden obrót aby wzmocnić jej działanie.Wtedy powinna wypchnąć pedał do góry i mógłbyś też przesunąć tą zawleczkę o 3 ząbki z powrotem. Pokombinuj
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/60120-opel-corsa-b-12-16-v-regulacja-linki-gazu/page/2/#findComment-637872
no dobra jak tylko sie wyspię znajomy daje mi astre II do naprawy bo auto to istny meksyk :) Silnik jak w mojej świętej pamięci calibrze to znam go na wylot :) i jest w nim co robić. skończe to i w pedały zajrzę. Sprężyny szukać tu w kabinie czy za grodzią?
https://forum.opel24.com/topic/60120-opel-corsa-b-12-16-v-regulacja-linki-gazu/page/2/#findComment-637982
wymieniłem na nowy razem z ta sprężynką na końcu i nadal to samo tak, że podejrzewam rozciągnięcie się linki. Sporo zachodu z jej wymianą? Odpięcie spoko wygląda na prosto. Gaz na razie podciągnięty i działa tylko co z linką od sprzęgła lub z samym sprzęgłem, że tak wysoko pedał stoi. Czy to standard w tym pojeździe? :)
https://forum.opel24.com/topic/60120-opel-corsa-b-12-16-v-regulacja-linki-gazu/page/2/#findComment-638110
