Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Mam małe pytanie? poniewaz odpowiedzi nie znalazłem na forum a dreczy mnie ten problem, chciałbym sie spytac czemu zaraz po odpaleni silnika załacza mi sie chlodnica i chodzi cały czas, przy okazji zapala mi sie zolty prostokącik z wentylatorkiem w srodku wskazując na usterkę w ukladzie chlodzenia? Co moze jest zepsute?Jakis czujnik?Za odpwiedzi dziekuję. Mam opla Astre II 1,6 z 2000 roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6013-ch%C5%82odnica-w%C5%82acza-sie-zaraz-po-uruchomieniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Włącza ci się wentylator po odpaleniu! Prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik temperatury. Gdzie jest dokładnie nie wiem, ale powinien być u dołu chłodnicy, możesz go znaleźć po kablach od wentylatora, na pewno idą do czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6013-ch%C5%82odnica-w%C5%82acza-sie-zaraz-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-305525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Ja tez miałem ten problem. Ponadto u mnie w momencie jak to sie działo nie działała klima. Okazało się, że to czujnik przy chłodnicy klimy. Stojac przed samochodem jest on po lewej stronie chłodnicy klimy, o ile dobrze pamiętam gdzieś w połowie jej wysokości. Umieszczony jest na osuszaczu. Wtyczkę wpina sie od góry. U mnie wystrczyło wyczyscić styki i zaczeło działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6013-ch%C5%82odnica-w%C5%82acza-sie-zaraz-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-305504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 to napewno czujnik temp wsilniku moze ktos ma fote dla kolegi gdzuie on jest umieszcony:)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6013-ch%C5%82odnica-w%C5%82acza-sie-zaraz-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-305499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Witam Mam podobny problem,tylko że u mnie sprawa zaczęła się nieco inaczej. 1.Zaczęło mi ubywać płynu chłodzącego 2.Przestał włączać się wentylator. Pojechałem do "mechaniora".Diagnoza - czujnik walnięty (ten do wentylatora) OK.Kupiłem nowy.Zamontował go"mechanior". No i się zaczęło.Wentylator włącza się zaraz po przekręceniu kluczyka.Diagnoza - uszkodzony czujnik.OK.Kupiłem drugi.Zamontował "mechanior" i dalej to samo.Zwątpiłem w możliwości "mechaniora" i postanowiłem napisać.Poradźcie co to może być. Dodam,że wszystko zaczęło się zaraz po wymianie płynu chłodzącego Astra 96' 1,4 benz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6013-ch%C5%82odnica-w%C5%82acza-sie-zaraz-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-304075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 26grisza Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Witam serdecznie,a sprawdzałes Nobo co sie dzieje jak odłaczysz przewod od czujnika??bo ja tez troche walczyłem swojego czasu z tym czujnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6013-ch%C5%82odnica-w%C5%82acza-sie-zaraz-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-303878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 ja mialem to samo. nie mialem czujnika cisnienia klimy ktory wkreca sie w chlodnice klimy kupilem zalozylem i wiatrak z chlodnicy cieczy sie wylaczyl. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6013-ch%C5%82odnica-w%C5%82acza-sie-zaraz-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-303875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Witam serdecznie,a sprawdzałes Nobo co sie dzieje jak odłaczysz przewod od czujnika??bo ja tez troche walczyłem swojego czasu z tym czujnikiem. Jak odłączę wtyczkę od czujnika to wentylator się wyłącza (tak cały czs jeżdżę).Może strzelił jakiś przekaźnik od tego ustrojstwa? A odnośnie czujnika klimy.......gdybym miał klimę......oj....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6013-ch%C5%82odnica-w%C5%82acza-sie-zaraz-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-303852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 26grisza Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 na to wyglada że z instalacja wszystko ok,a próbowałes wykrecic czujnik z chłodnicy i podpiac go bezposrednio do przewodu??bo moze te czujniki cos sa nie tak.Bo ja tez musialem kopowac dwa razy czujnik,bo pierwszy mi nie włączał wentylatora był nowy,dopiero za drugim zakupem zadziałało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6013-ch%C5%82odnica-w%C5%82acza-sie-zaraz-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-303836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 mi sie wiatrak nie kreci i nie pokazuje temp. na desce ale po odlaczeniu czujnika temp rozrzadu i wlaczeniu zaplonu rusza od razu wiec dziwie sie dlaczego u Ciebie po odlaczeniu sie wylacza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6013-ch%C5%82odnica-w%C5%82acza-sie-zaraz-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-303730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
