Posiadam astra y 2.0 ydth, potrzebuję nowej głowicy, stąd moje pytanie. Czy każda głowice oplowska do 2.0 dti będzie pasowała? Czy inaczej wygląda głowica do silnika x i inaczej do silnika y. Czy można to jakoś po numerach sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/60139-r%C3%B3%C5%BCnice-w-g%C5%82owicach-20-dti/
ciężko wyczuć .. numery raczej na pewno będą inne, wystarczy, że będzie jakiś dodatkowy otwór w którymś z silników i numer będzie inny; myslę, jedynie, że najszybciej sprawdzisz organoleptycznie .. albo odpowie Ci ktoś, kto już się tym zajmował i takie głowice porównywał. Ale na Twoim miejscu szukałbym głowicy do Y .. i to będzie najrozsądniejsze
https://forum.opel24.com/topic/60139-r%C3%B3%C5%BCnice-w-g%C5%82owicach-20-dti/#findComment-481570
Ta literka. X Y Z. A. Przy kodzie silnika to jest bodajze
Norma euro danego silnika
tak dokładnie .. dlatego też zmiany w kolejnym modelu mogą być znaczące, choć niewidoczne dla oka .. inny materiał, inna obróbka chemiczna itd.
https://forum.opel24.com/topic/60139-r%C3%B3%C5%BCnice-w-g%C5%82owicach-20-dti/#findComment-481573
dziękuję za szybką odpowiedź. Chcę kupićhttp://allegro.pl/glowica-opel-2-0-dti-zafira-16v100-gwarancja-i3105838959.html powinna pasować w zafira silnik Y,. Głowice do opla vectry x2.0 dtl i 2.0 dti i opla astra 2.0 dti i 2.0 dtl mogą się nieznacznie, ale jednak różnić. coś czytałem o mocwaniu turbiny, zastanawia mnie również termostat i cały osprzęt. Koleś, który to zrobi po znajomośći jest kumaty i to zwłaszcza w dieslach, tylko w związku z tym, że boję się tego zabiegu nie wiem, czy pakować się w najlepsze uszczelki i inne pierdoły, wymiany przy okazji, czy taki zabieg wykonuje się po to by samochód sprzedać?
Edytowane przez tomradd
https://forum.opel24.com/topic/60139-r%C3%B3%C5%BCnice-w-g%C5%82owicach-20-dti/#findComment-481581
nawet w 2.2 byla ta sama glowica. W zasadzie sa to te same silniki. 2.0 maja te same slupki. 2.2 ma niecow ieksze wykorbienia czyli maja juz inny slupek ale glowica jest ta sama.
https://forum.opel24.com/topic/60139-r%C3%B3%C5%BCnice-w-g%C5%82owicach-20-dti/#findComment-481693
są różnice w świecach żarowych, w tych silnikach są 2 rodzaje świec, różnią sie skokiem gwintu (M10x1 lub M10x1,25) i długością, poza tym wizualnych różnic nie ma
https://forum.opel24.com/topic/60139-r%C3%B3%C5%BCnice-w-g%C5%82owicach-20-dti/#findComment-481938
