Gość rafi.zafi Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Witam jak wtemacie zakupiłem orginalny hak do merivy i moje pytanie dotyczy gdzie znajdują się orginalne wtyczki do podpięcia haka .Meriva rok 2005 grudzień .Zastanawiam się czy kazda meriva posiada instalacje pod orginalne wtyczki. Pilne . Zgóry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60156-pod%C5%82%C4%85czenie-wi%C4%85zki-haka-orgina%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeXaN Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 u siebie nie znalazłem kostki do podpięcia oryginalnej wiązki więc kupiłem wiązkę standardową i podpiłem do przewodów lamp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60156-pod%C5%82%C4%85czenie-wi%C4%85zki-haka-orgina%C5%82/#findComment-481943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejwr Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Wtam, ja również zakładałem hak do mojej Merivki, oryginalna wtyczka znajduje się za lewym boczkiem w bagażniku. Mam nadzieje że pomogłem pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60156-pod%C5%82%C4%85czenie-wi%C4%85zki-haka-orgina%C5%82/#findComment-482666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafi.zafi Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Ok dzięki juz coś wiem , a jak wygląda sytuacja programowania czy trzeba podłączyć op-coma lub techa aby aktywować hak . Jeśli nie byłoby problemu mógłbym prosić fote podpięcia tych wtyczek tak w całosci . Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60156-pod%C5%82%C4%85czenie-wi%C4%85zki-haka-orgina%C5%82/#findComment-482981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejwr Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 jak ja zakładałem hak to otrzymałem równierz moduł haka ( podłaczenie banalne ) nic w ecu nie musiałem aktywować bo ta wtyczka w bagażniku jest prosto ztylnich lamp podłączona, a moduł po to aby komp niewykrywał dodtakowego oświetlenia jako błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60156-pod%C5%82%C4%85czenie-wi%C4%85zki-haka-orgina%C5%82/#findComment-483149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeXaN Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 U mnie za lewym boczkiem było tylko wolne gniazdko do dodatkowego gniazda 12v w bagażniku (które sobie oczywiście dołożyłem, trzeba dołożyć 1 bezpiecznik do puszki obok kierownicy), żadneo dodatkowego wychodzącego od lamp. Musiałem podpiąć się samodzielnie do kabli lamp aby dolutować wiązkę haka (nie użyłem gratisowych "pestek" do szybkiego łączenia kabli które otrzymałem gratis). Żaden moduł w merivie z 2005r nie jest potrzebny, komputer nie wykazuje żadnych błędów i wszystko działa idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60156-pod%C5%82%C4%85czenie-wi%C4%85zki-haka-orgina%C5%82/#findComment-483161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafi.zafi Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Więc tak . Hak założony sam montaż banalnie prosty potrzebne wiertło 18 mm . Wtyczki do modułu nie było ,więc poszedł wodstawkę , podłączenie kabli prościzna . Wszystko hula , jeszcze raz zaznacze tak jak koledzy modół nie jest potrzebny . Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60156-pod%C5%82%C4%85czenie-wi%C4%85zki-haka-orgina%C5%82/#findComment-485492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Witam, kupiłem używany hak Westfalia na 13 pinów z modułem i wiązką, ale mam mały problem, jest kilka przewodów które są odcięte i nie jestem do końca pewien gdzie mają być podłączone, może ktoś dysponuje schematem ori wiązki, gdzie jakie kable są podpięte. Podwójne wtyczki do lamp są ok, wtyczka do modułu też, zostaje uciętych/wolnych parę przewodów: 1x brązowy i biały z brązowym paskiem, 1x szary z żółtym paskiem ma konektor męski i szary z niebieskim paskiem ma konektor damski, 1x czerwony z bezpiecznikiem, 1x czerwony i brązowy we wtyczce zakończone męskimi konektorami, 1x brązowy i brązowo-biały zakończone konektorami coś jakby rurkowymi Proszę o pomoc w temacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60156-pod%C5%82%C4%85czenie-wi%C4%85zki-haka-orgina%C5%82/#findComment-691200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 http://tmt.biz.pl/files/meriva.doc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60156-pod%C5%82%C4%85czenie-wi%C4%85zki-haka-orgina%C5%82/#findComment-691202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Dzięki Adam za odpowiedz, ale to nie o to mi chodziło, schematy pinów w gniezdzie mam podrukowane a i samo gniazdo jest poskręcane, wtyczki do lamp są ori tylko nie jestem pewien "wolnych przewodów gdzie to wpiąć i czy jest potrzeba jeśli będę używał przejścia na 7 pinów i zwykłej przyczepki. Dołączam fotki może to coś rozjaśni. http://pokazywarka.pl/4yg6wh/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60156-pod%C5%82%C4%85czenie-wi%C4%85zki-haka-orgina%C5%82/#findComment-691220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
