Gość Krzysiek1aa Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Witam przeglądałem wczoraj błedy, i pare ich było chciałbym się dowiedzieć czy są grozne czy nie: Identyfikator: 0x0403VIN W0L0SDL0876159894Numer sprzętu:28084930Nazwa systemu: BCM4400Numer części:13142240Numer wersji oprogramowania: SW033/00001Programming Date: 20050131Hardware key number: 32HWAL Opis systemu: DELPH0400Kod alfa: JMData produkcji: 20070622Software Freeze Date: 24.07.2006/Code Index and version: 001 09Łączna ilość kodów: 5B0525 - Obwód sygnału skręcania w prawo, napięcie za wysokie(01) - Nie występujeB0530 - Obwód sygnału skręcania w lewo, napięcie za wysokie(01) - Nie występujeB3140 - Obwód przełącznika odblokowania drzwi kierowcy, napięcie za wysokie(01) - ObecnyB316A - Obwód zamykania komfortowego, napiecie za wysokie(0B) - ObecnyU2108 - Magistrala CAN Brak komunikacji z ABS/ESP(00) - Nie występuje Z zamkiem walcze już od dłuższego czasu jednak nawet wymiana zamka nie pomogła, sprawdziłem też wiązke w drzwiach i nic a reszta błedów to nowości, naszczęscie nic nie świeci na liczniku , przejmować się resztą tych błedów??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60170-pare-b%C5%82ed%C3%B3w-do-zdiagnozowania-13-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 widzisz opis ''nie wystepuje'' przejmowac sie zacznij jak bedzie ''obecny''   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60170-pare-b%C5%82ed%C3%B3w-do-zdiagnozowania-13-cdti/#findComment-481837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 moze nie wysterpowacw danej chili spoczynkowej. Przy kazdorazowym zamykaniu lub otwieraniu cenrala moze blad sie uaktywniac. Po mojemu to to sprawdzanie kabloteki, zamków itp bylo do luftu. Moze tez byc tak ze np przy otwartych drzwiach kabelki gdzies nie robia zwary a np pryz zamknietych juz drzwiach ukladaja sie tak ze dotkaja sie do siebie lub do karoserii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60170-pare-b%C5%82ed%C3%B3w-do-zdiagnozowania-13-cdti/#findComment-481863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek1aa Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 w blokach danych jak sprawdzam drzwi, przy zamknietych op-com pokazuje otwarte, kiedy otwiram drzwi op-com pokazuje zamkniete na lewych to samo i na bagazniku też. A problem polega na tym że jeśli otwieram drzwi z wkładki otwieraja się tylko drzwi kierowcy, wsiadam do środka przekrecam kluczyk w stacyjce otwieram reszte drzwi i bagażnik z przycisku w kokpicie, wysiadam zamykam drzwi z wkladki zamykaja się wszystkie prawidłowo kiedy próbuje otworzyć znowu to samo otwieraja sie tylko drzwi kierowcy. Kable wymienione w drzwiach, i nowy org. Zamek lewych drzwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60170-pare-b%C5%82ed%C3%B3w-do-zdiagnozowania-13-cdti/#findComment-481907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
