Gość adrian8149 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam wszystkich. Kilka dni temu zakupiłem opla merive 1,3 CDTI 72KM z 2006r. Auto przyjechało blacharsko w przyzwoitym stanie, kupiłem tanio bo niby jakiś czujnik padł i dlatego nie odpala. Ogólnie elektryka wszystko dziala... Ako naladowalem i spórbowalem go odpalić. Opisze jak wygląda sytuacja: Sprawdziłęm bezpieczniki wydają się być ok. Nie patrzyłem na przekaźniki. Gdy włożę kluczyk do stacyjki słyszę takie piszczenie jakby ze środka auta (podobne jakby sie nie wyłączylo swiateł albo czegoś.. ale ogolnie wszystko jest wyłączone) Gdy natomiast przekręce ten kluczyk w stacyjce na opcje "zapłon" coś zaczyna piszczeć w silniku.. taki elektryczny dźwięk... z góry silnika jakby. Meriva kreci silnikiem (wnioskuje że nie jest zatarta ani nic), próbuje odpalić ale jakby coś elektrycznego ją rozłączało... Czasem odpali, chodzi możę z 20 sekund i od razu gaśnie. A czasem w ogóle nie idzie jej odpalić.. Przyjechał spec z kompem, stwierdził usterke czujnika wałka rozrządu, bo taki bład mu wyskoczył, po skasowaniu od razu wyskoczył na nowo gdy tylko wlożyłem kluczyk do stacyjki. Jutro planuję już mieć czujnik, ale coś nie jestem przekonany że to tylko taki malutki czujniczek. Mając wcześniej silnik TDI słyszałem bardzo głośny taki szum pobierania paliwa przez pompe.. Tutaj jest głucho.. ale nie wiem, bo możę w merivach tego nie słychać? Miał ktoś coś podobnego?? Pozdrawiam Edytowane 1 Kwietnia 2013 przez adrian8149   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60189-meriva-13-cdti-2006r-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian8149 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 (edytowane) Silnik to 1,3 CDTI diesla.. ten słabszy 72KM czy jakoś tak.. Model juz po lifcie, z przyciemnionymi tylnimi lampami. I z jakimiś elektrowtryskami czy coś.... Nic więcej nie wiem Próbowaliśmy ten czujnik połozenia wałka rozrządu ruszać.. i czasem są jakieś efekty żę juz bardzo blisko jest odpalenia, a czasem żadnej rekacji. Raz wyjełem czujnik całkiem i było identycznie.. Znalazłem czujnik za 50zł oryginał, używany ale z gwarancją, więc odżałuje, może będzie tak jak pokazał komp.... Czyli co.. jak piszczy cały czas... raz w środku raz w silniku to pompa poszła ? Edytowane 1 Kwietnia 2013 przez adrian8149   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60189-meriva-13-cdti-2006r-nie-odpala/#findComment-481976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian8149 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 (edytowane) To 75KM. Według tego gościa wyskoczył taki komunikat że brak polączenia i wine ma czujnik wałka rozrządu... ten u góry na silniku. Gdy go wyjełem tak samo nie odpalał... albo odpalał i gasł. Ale czasem gdy nim ruszałem włożonym w lewo i prawo to coś tam jakby chwycił lepiej. Tak ale to auto które stało za granicą i opis był ze motor sprawny, ale nie pali. I tak faktycznie jest. Tylko czemu to tak piszczy właśnie. Podpowie ktoś co najlepiej zbadać, sprawdzić ? Chciałbym żeby silnik cykał Edytowane 1 Kwietnia 2013 przez adrian8149   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60189-meriva-13-cdti-2006r-nie-odpala/#findComment-481979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian8149 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 (edytowane) W więc tak... Gdy podłącze ako naładowane... bez kluczyka w stacyjce jest cicho... Gdy go włożę to się zapala radio itd.. i wtedy słychać ciągly dźwięk ze środka auta... Gdy przekręce kluczyk na zapłon... zapala się check (sprawdz?) żólta kontrolka oraz tAM ESP itd.. i ako i reczny i to wszystko zostaje do momentu odpalenia. Gdy odpalam to nie zwrócilem uwagi czy mruga czy zostaje. Sprwadze jutro i wtedy słychać taki sygnał z góry silnika... ale taki bardziej jakby przerywany jednostajny. Błędy sprawdzał gość co tam szuka usterek w aucie. Mati11294 masz jakieś podejrzenia ? Czy u was w silnikach 1,3 CDTI też nie słychać jak zassysa paliwo ? Edytowane 1 Kwietnia 2013 przez adrian8149   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60189-meriva-13-cdti-2006r-nie-odpala/#findComment-481981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian8149 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 (edytowane) To z tymi kontrolkami to jutro napiszę rano jak sprawdzę jakie kontrolki się mrugają, jak nie itd. Możliwe że piszczenie ze środka jest z radia... ale w silniku to raczej nie pasek tylko jakieś urządzenie. Pompa paliwa ? Mi gość od kompa wykasował 150zł i powiedział że jak wymienie czujnik PWR będzie palił. Jutro napiszę czy jest lepiej. Dzieki Tutaj jeszcze coś ciekawego wyczytałem "U mnie objawem było to że auto nie chciało zapalić, mogłeś go męczyć 5 razy i nic a za 10 minut palił na dotyk, 2 dni spokoju i znowu to samo. Najlepsze jest to że na kompie nie powie czy jest to czujnik położenia wałka czy wału korbowego, są na tej samej kostce. Ja się dowiedziałem że jak padnie czujnik wału korbowego to auto nie zapali, a jak czujnik położenia wałka to może się udać zapalić i póki nie zgasisz to będzie ok, bo on jest potrzebny tylko do odpalenia silnika. " Edytowane 2 Kwietnia 2013 przez adrian8149   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60189-meriva-13-cdti-2006r-nie-odpala/#findComment-481983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 A ja bym się wcale nie zdziwił, jakby po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu nic się nie poprawiło, bo stawiam na przestawiony rozrząd i czujnik wałka po prostu informuje o braku synchronizacji. Nikt nie sprzedaje tanio samochodu z tak prostą usterką jak uszkodzenie czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60189-meriva-13-cdti-2006r-nie-odpala/#findComment-481991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Jakie jest cisnienie paliwa podczas rozruchu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60189-meriva-13-cdti-2006r-nie-odpala/#findComment-481993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian8149 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam. A więc tak... auto kupowałem z tym gościem własnie co miał kompa ... Ale silnik nie kręci jakoś szybciej (jak kiedyś mi się przestawił rozrząd w innym aucie to krecil szybciej). Wymieniłem na inny czujnik i jest to samo... tak jak pisał jeden z was. Po włożeniu kluczyka do stacyjki jest cisza. Po lekkim przekręceniu piszczy radio, lecz chodzi.. A PO PRZEKRECENIU kluczyka na zapłon, coś piszczy przerywanym dzwiękiem w silniku.. i Słychać jakby jakieś urządzenie sobie chodziło przez 6,7 sekund i później go nie słychać... na moje to pompe słyszę. Ale piszczenie przerywane w silniku jest nadal... Po południu sprawdzę rozrząd.. Zę też zawsze dam się wciągnać w takie copyyy . AAA I POdczas krecenie silnika i tak żadne kontrolki nie gasną... Świecą się ciągle. pO POŁUdniu sprawdzę rozrząd... ale auto ma maly przebieg,a tam jest łancuch... a to tak szybko nie siada chyba ? Altelnator, ten samochodić check, olej, aku, reczny i EPS Edytowane 2 Kwietnia 2013 przez adrian8149   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60189-meriva-13-cdti-2006r-nie-odpala/#findComment-482012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian8149 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Wymieniłem ten czujnik.. dAŁEM DO MECHANIKA, STWIERDZIŁ ŻE TURBO NIE DZIAŁA I ŻE SILNIK JEST PADLINA. SUPER   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60189-meriva-13-cdti-2006r-nie-odpala/#findComment-482082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7318 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Szkoda, choc mozna sie tego bylo spodziewac - ja wierze w jedna rzecz w temacie zakupu samochodu cos takiego jak okazja nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60189-meriva-13-cdti-2006r-nie-odpala/#findComment-482125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
