Gość klinzman Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam , wczoraj spotkało mnie nieśczęście moja asterka f 1.6 16v x16xel sie zatarła (coś ze smarowaniem musiało być, gdyż olej w silniku był ) . Mam do kupienia rozbitą asterkę z silnikiem 1.4 16v x14xel i mam pytanko czy dużo rzeczy trzeba wymienić razem ze silnikiem ? czy półosie napędowe są takie same? Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez klinzman   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60235-astra-f-swap-silnika-z-16-16v-x16xel-na-14-16v-14xel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomzam Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 wszystko jest takie same silniki są praktycznie identyczne, z zewnątrz nie do odróżnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60235-astra-f-swap-silnika-z-16-16v-x16xel-na-14-16v-14xel/#findComment-482313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klinzman Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 ale pewnie mape będę musiał inną wgrać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60235-astra-f-swap-silnika-z-16-16v-x16xel-na-14-16v-14xel/#findComment-482413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 nic nie musisz wgrywać przekładasz i jedziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60235-astra-f-swap-silnika-z-16-16v-x16xel-na-14-16v-14xel/#findComment-482430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość StarterPiotr Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 (edytowane) Czesc, Jezeli moge odswiezyć temat, bo tez mam podobne pytanie: Mowicie ze mozna zamienic bez problemu x16xel na x14xel??( chyba chodzi o x14xe - prawda?) Czy moze x14xel to jakis inny typ silnika?? Edytowane 13 Kwietnia 2013 przez StarterPiotr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60235-astra-f-swap-silnika-z-16-16v-x16xel-na-14-16v-14xel/#findComment-483552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 A jesteś pewien że nie da się naprawić ? Ja jechał przejeżdzałem przez przejazd kolejowy... wyryp był, trzasnąłem przez korek, niby kontrolka zamrugała... ale zgasła... kawałek dalej zapaliła się i zjechałem od razu na bok. Niestety mechanior powiedział, że silnik zatarty do wurzucenia zatarty. Owszem... panewki się przytarły, ale ... kpl panewek chyba z 70 zł, szlifowanie wału na pierwszy szlif coś ok 100 zł. Czas spędzony w garażu i auto śmiga lata fruwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60235-astra-f-swap-silnika-z-16-16v-x16xel-na-14-16v-14xel/#findComment-483554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość StarterPiotr Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Pewnie da sie naprawić, Dopiero bede sprawdzać co z nim jest nie tak, ale chce też rozejrzeć sie za innymi możliwościami. Jeśli w sumie wyjdzie podobnie cenowo to mozna sie zastanowic nad wymianą. Tylko pytanie czy rzeczywiście swap jest taki prosty jak było napisane powyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60235-astra-f-swap-silnika-z-16-16v-x16xel-na-14-16v-14xel/#findComment-483557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Mnie też namawiano na SWAP ale... kurcze dojdą kolejne koszta i będzie a tak zostały jeszcze pierscionki do wymiany i nie powinnien nawet kopcić i 100 KM wystarczy, albo musi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60235-astra-f-swap-silnika-z-16-16v-x16xel-na-14-16v-14xel/#findComment-483559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 StarterPiotr sprawdziłem w infotech silnik x14xe(nie ma silnika x14xel) ma takie same elementy jak x16xel.Pasawowało by porównac numery sterowników czy maja takie same (kolega mi mówil ze pracuja na tych samych ecu-warto by ktos jeszcze to potwierdził).Bo jezeli maja ten sam numer to wiadomo ze sama przekładka silnika wystarczy .Pasowało by tez dokladnie zobaczyc na skrzynie biegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60235-astra-f-swap-silnika-z-16-16v-x16xel-na-14-16v-14xel/#findComment-483574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość StarterPiotr Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Dzięki. Tak też wyczytałem ze można zrobić podmiane bez problemu. Jeżeli dowiem sie czegoś wiecej to dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60235-astra-f-swap-silnika-z-16-16v-x16xel-na-14-16v-14xel/#findComment-483596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
