Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 ja jak zmieniałem zegary to sobie wskazówkę od paliwa trochę w dół przesunąłem. i teraz jak jest na czerwonym polu to mam jeszcze ze 20 - 25 litrów. a że mi głupio tak na tym czerwonym jeździć, to zawsze mam ponad. czyli ze 30 - 40 litrów. polecam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/page/2/#findComment-253021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emtecc Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 wiecie ja pracuje na stacji i już mnie nic nie zdziwi:P Zdarzają się przypadki oryginalności tankować samochód za 5 zł Pb95 (nawet zdarzało się za 3 zł ). Z LPG też są czasami jaja jak chcą do BMW za 5 zł. Czy to nie jest idotyzm?? Zalać do pełna i jeździć. Wacha będzie się kończyć to na stacje a nie jak debile w ciągu nocy 3 x20 zł i wkurw***ą człowieka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/page/2/#findComment-252414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Tombi zmień mechanika, ten doprowadzi cię do zawału albo bankructwa;) Zgadzam się z większością wcześniejszych wypowiedzi. Jazda na rezerwie przy gazie to nieporozumienie z kilku powodów: tankowanie benzyny jest rzadsze, głównie idzie gaz, więc na dnie jest sajgon; paliwo chłodzi pompę, która pracuje na gazie "na siebie" (mało paliwa, mało chłodzenia), wyjściem jest odcięcie zasilania pompy przy przejściu na gaz (przez przekaźniki); podanie kiepskiego paliwa z dna przy wiecznie zakopconych wtryskach to przeżycie dla silnika. Generalnie od połowy w górę PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/page/2/#findComment-252374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Ja jeżdżę na gazie... Zawsze ładuje do pełna. Nie zdawałem sobie sprawy, że pompa może nawalać jak mam benzynę lekko ponad rezerwę. Mam kolegę, który wiecznie jeździ na rezerwie. Ma pieniądze, a tankuje po 20 zł i tak prawie codziennie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/page/2/#findComment-245145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Ja kiedyś zatarłem pompe w firmowym Fiacie Panda z instalacją zamontowaną w ASO. Non-stop jeździliśmy na rezerwie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/page/2/#findComment-244016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Nie radził bym jeździć na "księgowym" . Cała masa brudu znajduje się na dnie baku , i lepiej żeby ten brud tam został niż miał dostać się do silnika. Poza tym pompa paliwa może ulec awarii , to tak na pierwszy rzut , aż strach pomyśleć o reszcie. Szczególnie w nowszych autach nie należy doprowadzać do tego by auto stanęło z powodu braku paliwa . Pozdrawiam ! ja Ci dam jeżdzić na rezerwie !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/page/2/#findComment-244013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 ja Ci dam jeżdzić na rezerwie ! Na rezerwie nie jeżdżę , ale mam benzynę trochę ponad rezerwę. Czy przez to też może się zepsuć pompa? Tylko i wyłącznie jeżdżę na gazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/page/2/#findComment-243910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Aaaaaa chyba że na gazie pomykasz i masz w baku trochę ponad stan , to zmienia postać rzeczy . Uważam że tak można i jest ok ! :thumleft: [ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 19:25 ] Aaaaaa to ok ! :thumleft:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/page/2/#findComment-243905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Takie głupie pytanie, jest możliwośc usunięcia tego "syfu" z baku? Wszyscy piszą o tym, że szkodliwa sprawa dla pompy itd, a nikt nie napisał, jak można "posprzątac w baku". O ile jest to wogóle możliwe tak się tylko zastanawiałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/page/2/#findComment-216361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Ja kiedyś zatarłem pompe w firmowym Fiacie Panda z instalacją zamontowaną w ASO. Non-stop jeździliśmy na rezerwie z tymi pandami to grubsza sprawa - wiele osob to zglasza, a zdaje sie przez to ze pompa nie jest wylaczana (chodzi caly czas) podczas pracy na gazie... bylo zreszta glosno w tym temacie jakis czas temu... [ Dodano: Nie Gru 07, 2008 01:23 ] Takie głupie pytanie, jest możliwośc usunięcia tego "syfu" z baku? Wszyscy piszą o tym, że szkodliwa sprawa dla pompy itd, a nikt nie napisał, jak można "posprzątac w baku". O ile jest to wogóle możliwe tak się tylko zastanawiałem tak jest - sa 2 mozliwosci: 1) wymontowac bak i przeczyscic 2) metoda przelewowa - odpompowywuje sie wszystko (pompa przez korek wlewu) zalewa i odpompowywuje... i tak w kolko gdzies czytalem ze koszt tego byl ok 200zl... [ Dodano: Nie Gru 07, 2008 01:25 ] Nie radził bym jeździć na "księgowym" . Cała masa brudu znajduje się na dnie baku , i lepiej żeby ten brud tam został niż miał dostać się do silnika. Poza tym pompa paliwa może ulec awarii , to tak na pierwszy rzut , aż strach pomyśleć o reszcie. Szczególnie w nowszych autach nie należy doprowadzać do tego by auto stanęło z powodu braku paliwa . Pozdrawiam ! problem jazdy czesto na rezerwie jest baaaaardzo znany dieslowcom zwlaszcza z CR niby jest filtr paliwa ale kto wiem jak on filtruje a niedajboze jak taki paproch dostanie sie do wtryskiwacza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/page/2/#findComment-216358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
