Gość popencjusz Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Witam. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu wskazań czujnika opisanego w tytule. Mam dla porównania odczyt wzkazań z dwóch aut z tym samym silnikiem i w każdym jest wyświetlane co innego. Oczywiście pomiar opcomem w pierwszym silniku pokazuje napięcie na tym czujniku oscylujące w granicach 30 mV do do -10mV. W drugim aucie wartości te oscylują w granicach 1V. Odpalone w tym samym momencie - zimne. Na ciepłych silnikach również pomiar oscyluje w tych granicach. Generalnie auta nie zgłaszają błędów tylko jeden z nich jest zamulony na niskich obrotach. Zastanawia mnie tak znacząca różnica pomiarów. Większość wartości jest do siebie zbliżonych a tu jest 1000krotnie większa wartość zmierzona! Jeśli dobrze rozumiem to ten czujnik jest zlokalizowany na wydechu i mierzy jakość spalin?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60317-wskazania-czujnika-b1s1-o2-19-cdti-150-km-bez-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) to jest coś jak sonda lambda w benzynowych... jeśli dobrze pamiętam czujnik jest na kolektorze wylotowym więc pewnie to coś z egrem albo klapami, tak zgaduję... gdzie można znależć odczyt tego czujnika? Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60317-wskazania-czujnika-b1s1-o2-19-cdti-150-km-bez-dpf/#findComment-482985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 są bez dpf. Ja mam astrę z tym silnikiem bez dpf a kolega ma vectrę C na polskę bez dpf 2006r. Wskazanie tej sondy jest w odczycie bloków pomiarowych silnika. Zakładałem inny post o livedatach z innych tego typu silników bez dpf by porównać lecz pozostał bez odzewu. Za chol... nie wiem który wskaźnik jest właściwie mierzy. Obydwa autka mają muła na dolnej partii obortów jeden ma okropny drugi do zaakcpetowania. Livedatę robiłem dziś rano i nie miałem okazji jej jeszcze dokładnie przebadać. Zastanowiła mnie właśnie ta sonda i różnice w spalaniu. Mam też autko z dpf i tam są wspomiane dwie sondy i niestety nie można ich przyrównać do tego przypadku. Jeśli ktoś z Was Koleczy Forumowicze zrobi livedate takiego silnika to proszę o przesłanie mi na popencjusz@tlen.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60317-wskazania-czujnika-b1s1-o2-19-cdti-150-km-bez-dpf/#findComment-482995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) czujniki cisnienia - 1 lub 2 w dpf'ie to nie to samo co czujnik O2... gdzieś już był wątek o tym czujniku - chyba za forum zafiry Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60317-wskazania-czujnika-b1s1-o2-19-cdti-150-km-bez-dpf/#findComment-483008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 po sprawdzeniu mojej sondy techem okazało się że napięcie oscyluje w granicach 1V (tak jak w opisanej wyżej vectrze). opcom się myli? wychodzi na to że tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60317-wskazania-czujnika-b1s1-o2-19-cdti-150-km-bez-dpf/#findComment-484774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
