Gość zwieracz Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Witam To mój pierwszy post na tym forum w związku z tym proszę o wyrozumiałość . Samochód to Opel Astra H Kombi 1.7 CDTI (Z17DTH) Problem polega na tym, że co jakiś czas pojawia mi się kontrolka serwisowa, spada moc silnika, po jakimś czasie znika podczas jazdy i wszystko wraca do normy. Kiedyś byłem z tym problemem u mechanika i panowie wymienili elektrozawór turbosprężarki na używany problem ustał na około rok i teraz pojawił się znowu. Tym razem chciałbym ten zawór wyczyścić. W związku z tym pytanie. Gdzie go znajdę? Szukałem, czytałem i za nic nie mogę go zlokalizować. Byłbym wdzięczny za zdjęcie i krótki opis jak go zdemontować. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60466-elektrozaw%C3%B3r-turbospr%C4%99%C5%BCarki-w-astrze-h-z17dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 w pierwszej kolejności odczytaj błędy bo to wcale nie musi być to samo co poprzednio.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60466-elektrozaw%C3%B3r-turbospr%C4%99%C5%BCarki-w-astrze-h-z17dth/#findComment-483907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zwieracz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 w pierwszej kolejności odczytaj błędy bo to wcale nie musi być to samo co poprzednio. Jestem na 90% pewien, że to jest to samo. Wnioskuję po zachowaniu się samochodu. Podczas zapalenia się kontrolki spada moc silnika i zawsze znika po przekroczeniu prędkości 100km/h, podobnie miałem wcześniej. Pozatym wyczyszczenie tego zaworu nic nie kosztuje i napewno nie zaszkodzi. Jeżeli nie pomoże będę szukał dalej i wtedy już zacznę od sprawdzenia błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60466-elektrozaw%C3%B3r-turbospr%C4%99%C5%BCarki-w-astrze-h-z17dth/#findComment-483951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 po mojemu to robisz wszystko od "dupy strony". Odczyt błedu nic nie kosztuje. Robisz to sam metodą gaz-hamulec i zapłon. Po kodzie odczytasz co dokładni trapi Twój pojazd. Dopiero wtedy zacznij rozbierać i czyścić. Gdzie masz elektrozawór? Nie odpowiem Ci (poprostu nie wiem) ale napewno jak w wyszukiwarce wstawisz "elektrozawór turbiny 1.7 cdti" to znajdziesz post w którym jest opisane co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60466-elektrozaw%C3%B3r-turbospr%C4%99%C5%BCarki-w-astrze-h-z17dth/#findComment-483952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zwieracz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 po mojemu to robisz wszystko od "dupy strony". Odczyt błedu nic nie kosztuje. Robisz to sam metodą gaz-hamulec i zapłon. Po kodzie odczytasz co dokładni trapi Twój pojazd. Dopiero wtedy zacznij rozbierać i czyścić. Gdzie masz elektrozawór? Nie odpowiem Ci (poprostu nie wiem) ale napewno jak w wyszukiwarce wstawisz "elektrozawór turbiny 1.7 cdti" to znajdziesz post w którym jest opisane co i jak. Nie znałem metody gaz-hamulec, dzieki za podpowiedź. Sprawdzę jak wyjdę z roboty. Co do lokalizacji elektrozaworu, to tych tematów jest od cholery na sieci, problem tylko w tym, że rozbiega się to trochę z budową mojego samochodu. Niby też opel, niby wszystko napisane, nawet filmiki, ale otwieram maskę patrzę i dupa, nie ma w tym miejscu takiego czegoś. Wrzucę później zdjęcie może jakaś mądra głowa mi wskaże gdzie to jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60466-elektrozaw%C3%B3r-turbospr%C4%99%C5%BCarki-w-astrze-h-z17dth/#findComment-483967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Zacznij od znalezienia turbiny. Odniej a konkretnieod takiej bańki odchodzi cienki wężyk. Po nim właśnie trafisz do tego elektrozaworu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60466-elektrozaw%C3%B3r-turbospr%C4%99%C5%BCarki-w-astrze-h-z17dth/#findComment-483969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość panjan41 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 witam od gory go nie zobaczysz tylko od dolu kanal lub podnosnik jak otworzysz klapke w oslonie silnika zobaczys go na pewno jest przykrecony do bloku silnika dochodza do niego dwa wezyki i kostka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60466-elektrozaw%C3%B3r-turbospr%C4%99%C5%BCarki-w-astrze-h-z17dth/#findComment-483999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zwieracz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 witam od gory go nie zobaczysz tylko od dolu kanal lub podnosnik jak otworzysz klapke w oslonie silnika zobaczys go na pewno jest przykrecony do bloku silnika dochodza do niego dwa wezyki i kostka. Tego się obawiałem , ale wolałem potwierdzić. Więc sam raczej tego nie zrobię bo się do niego nie dostanę. Dzięki wszystkim za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60466-elektrozaw%C3%B3r-turbospr%C4%99%C5%BCarki-w-astrze-h-z17dth/#findComment-484005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 przestan. Ja w takim silniku w AH odkrecalem w deszczu na placu w aucie innego klijenta tak na szybkiego na podmianke. Bez kanalu i bez niczego. Kluczyk 10 i odkrecasz go bez problemu w 10-15 min.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60466-elektrozaw%C3%B3r-turbospr%C4%99%C5%BCarki-w-astrze-h-z17dth/#findComment-484012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zwieracz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 przestan. Ja w takim silniku w AH odkrecalem w deszczu na placu w aucie innego klijenta tak na szybkiego na podmianke. Bez kanalu i bez niczego. Kluczyk 10 i odkrecasz go bez problemu w 10-15 min. Hmm.. więc jest nadzieja . Dzięki za informację, spróbuję jakoś się do tego dostać od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60466-elektrozaw%C3%B3r-turbospr%C4%99%C5%BCarki-w-astrze-h-z17dth/#findComment-484020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
