X14SZ I Zapychający się EGR
Witam Was :D
Po dłuższej nieobecności jestem z powrotem.
Szukam porady co byście zrobili na moim miejscu z ciągle brudzącym się zaworem EGR .
Po zaślepieniu zaworu podczas przyspieszania niemiłosiernie stukocze najprawdopodobniej zawór o podkładkę choć pracuje on do środka.
Zawór muszę regularnie czyścić co miesiąc - zapycha się i wywala błąd.
Próbowałem dać zaślepkę i grubszą podkładkę żeby grzybek zaworu miał miejsce lecz stukanie nadal jest.
Czy spróbować dać więcej podkładek aby grzybek miał więcej miejsca?
Nasz wcześniejszy temat : http://forum.opel24.com/topic/56037-zalepione-egr-stukanie-zaworu/page-2
https://forum.opel24.com/topic/60484-x14sz-i-zapychaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/
Gość arturro-55
Sam piszesz że zawór jest płaski od spodu a grzybek pracuje do środka więc nie ma się o co tłuc.
W sprawie zaworów EGR: http://delphi-dpss.com.pl/katalogi/biuletyn_3_4.pdf
Myślę ze częste brudzenie się zaworu może być wynikiem spalania dużych ilości oleju przez silnik albo niedokładnie czyścisz sam zawór.
To "klapanie zaworów" może mieć związek ze spalaniem stukowym: http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/naped-i-skrzynia-biegow/266575,Do-czego-sluzy-czujnik-spalania-stukowego.html ale wtedy powinny być jeszcze inne błędy. Ale jak to powiązać z zaślepieniem zaworu nie wiem :cry:
Ja u siebie mam założony emulator EGR i prawie 3 lata mam spokój.
Edytowane przez arturro-55
https://forum.opel24.com/topic/60484-x14sz-i-zapychaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/#findComment-484035
Tak ja też obstawiam że zatykanie się zaworu to efekt iż silnik bierze olej , zapycha się czarnymi sadzami.
Może masz rację z spalaniem stukowym , bo bez względu jak założę podkładki pod egr np. z miejscem aby grzybek miał swobodę nadal stuka przy przyspieszaniu.
A ten emulator kupowałeś na portalu aukcyjnym?Ciekawe czy do X14SZ coś takiego wymyślili.
https://forum.opel24.com/topic/60484-x14sz-i-zapychaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/#findComment-484042
Niemożliwe jest, żeby stukał Ci zawór od EGR ponieważ on nie pracuje impulsowo tylko otwiera/zamyka się dosyć powolnie.
Ja kupiłem na allegro zaślepkę do egra, do tego uszczelkę i w końcu mam spokój z tym dziadostwem.
https://forum.opel24.com/topic/60484-x14sz-i-zapychaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/#findComment-484062
Nie stwierdzę z pewnością czy to zawór EGR stuka czy coś innego , ale już mam brak pomysłu do tego stukania.
Na pewno po zaślepieniu go coś stuka coś w silniku w rytm popychaczy - z tą samą częstotliwością , dziek trudno określić skąd dociera bo dzieje się to podczas przyspieszania i nie cały czas np:
1 -1.500 obr/min - cisza
2 i 3 przy 1.700 -2-000 stuka w silniku coś tak niemiłosiernie jakby popychacze pracowały na sucho natomiast powyżej 2.000 obr. spokojnie.
Koledzy ja już obczaiłem wszystkie sposoby bez i z podkładką , z dodatkową podkładką aby zawór miał miejsce gdyby grzybek miał stukać o zaślepkę i nic.
Dlatego jeżdżę cały czas z niezaślepionym zaworem bo wstyd mi jak ruszam i stuka w pod maską - gorzej od diesla , jak na razie zacina mi się raz na miesiąc lub jak wyskoczę w trasę to 150 km i kontrolka silnika - czyszczenie EGR i dalej w trasę.
To nie są popychacze zawory itp coś dostaje wibracji w silniku i stukocze .
Prawda robię dolewki do silnika ale nie aż takie 5 litrów oleju starczy mi na zmianę na nowy i na dolewki.
Silnik 3.5 l i zostaje 1.5l/10.000 , nie kopci,odpala od strzału , jedynie małych drgawek nieraz dostaje silnik -może to zabrudzony silnik krokowy,
westsajd - wymień się silnikami :-D , ja mam już dość tego EGR.
Przed chwilą pobawiłem się z zaślepianiem zaworu.
Zatkałem jeden z otworów - wlotowy spalin (Grzybek EGR miał wolną przestrzeń więc to nie on) -niestety stukanie lub brzęczenie przy dodawaniu gazu jest i to dość głośne bo przechodnie się oglądają.
Postanowiłem trochę pomodyfikować i zatkałem w uszczelce ten otwór 2 groszówką :D i zrobiłem małą dziurkę w niej - to samo brzęczy cos w silniku jakby coś luźne było i wibracji dostawało przy lekkim dodaniu gazu , przy powiększeniu dziurki na 1 mm cisza :D
Ale niestety nic to nie daje bo spaliny dalej dostają się do EGR-a.
EGR jest sprawny tylko zapycha się czarnymi "sadzami" .
Jak dla mnie brak pomysłu co brzęczy po zaślepieniu.
Nagrałem filmik ale na nim nic nie słychać ,zbyt duży szum powietrza.
Edytowane przez Corsunia
https://forum.opel24.com/topic/60484-x14sz-i-zapychaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/#findComment-484090
