Gość blade2 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Cześć, tak jak w temacie, zauważyłem że strasznie mi sie sączy olej przy łączeniu ryry z plastikiem u góry i cieknie z tyłu tej rury na sam dół i tam kapie na ziemie? uszczelniał ktoś z was sam te łączenie czy tylko aso i 9 setek papieru za wymiane tej rury , ? proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60617-kapi%C4%85cy-olej-z-rury-turbo-20-cdti-160/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Jaka ryra i jaki plastik? Jaki stan oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60617-kapi%C4%85cy-olej-z-rury-turbo-20-cdti-160/#findComment-484913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 zdjęcia, zdjęcia:) będzieł atwiej doradzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60617-kapi%C4%85cy-olej-z-rury-turbo-20-cdti-160/#findComment-484919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość acme71 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Rada na przyszłość dla osób, które spotka podobny problem - Rura odma - intercooler do wymiany. Miałem ten sam problem (dokładnie opisany na forum opel insignia), kupiłem zamiennik na allegro za 330zł (oryginał 600zł) wymieniłem sam ściągając zderzak i po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60617-kapi%C4%85cy-olej-z-rury-turbo-20-cdti-160/#findComment-506775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość david2291 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Pewna ilość oleju krąży w układzie i jest to normalne.Natomiast jeśli pojawia się jakiś większy wyciek to oprócz uszczelnienia samego połączenia należałoby sprawdzić tego oleju nie jest za dużo czy na pewno wszystko w porządku z turbiną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60617-kapi%C4%85cy-olej-z-rury-turbo-20-cdti-160/#findComment-506785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom12345 Opublikowano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2023 Cześć instgnia A 2.0cdti 160 km , dokładnie pod turbina pojawił się olej , czy to turbo się kończy czy może być inna przyczyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60617-kapi%C4%85cy-olej-z-rury-turbo-20-cdti-160/#findComment-801460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2023 Sprawdź czy nie puściło uszczelnienie na odpływie lub zasilaniu oleju do korpusu . Ewentualnie ściągnij dolot i rzuć okiem czy nie ma tam zbyt dużej ilości oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60617-kapi%C4%85cy-olej-z-rury-turbo-20-cdti-160/#findComment-801462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogdan Opublikowano 31 Maja Udostępnij Opublikowano 31 Maja Witam do łączenia rur turbo intercoolerem jest taki trójnik co to jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60617-kapi%C4%85cy-olej-z-rury-turbo-20-cdti-160/#findComment-821266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
