Dławienie Astra H 1.7 CDTI
Witam.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu w mojej astrze H 1.7 CDTI (silnik Z17 DTJ).
Objawy:
- dławienie sinika przy przyspieszaniu najczęściej na 3 biegu.
- wyższe spalanie na biegu jałowym kiedyś 0,5 bez włączonej klimatyzacji teraz 0,7-0,8 (lekkie wibracje).
3 krotna wizyty u mechanika nie wykryła żadnych błędów.
Wymieniłem zawór ciśnienia pompy wtryskowej.
Filtr cząstek stałych działa prawidłowo (wypalony z 90% na poniżej 20%).
https://forum.opel24.com/topic/60685-d%C5%82awienie-astra-h-17-cdti/
  • Odpowiedzi 22
spalanie na biegu jalowym nie jest miarodajne
filtr powietrza wymieniony??
na pierwszy odstrzal to trafia egr do wyczyszczenia mimo braku bledow potrafi narobic dziadostwa
albo moze przeplywomierz juz zanizac parametry nieznacznie
Egr wymieniony. Filtr powietrza podczas ostatniej wymiany oleju czerwiec 2012.
https://forum.opel24.com/topic/60685-d%C5%82awienie-astra-h-17-cdti/#findComment-485284
:maruda: filtr mozesz wymienic :tak:
Bardziej zastanawiałem się nad filtrem oleju. Inna przyczyna którą brałem pod uwagę to jakiś syf w paliwie ale tankuje tylko orlen lub shell.
https://forum.opel24.com/topic/60685-d%C5%82awienie-astra-h-17-cdti/#findComment-485288
Gość popencjusz
Mati ma racje. Skup sie na podstawowych winowajcach. EGR, regulacja turbiny czyli podciśnienie i elektrozawor,przepływomierz oraz szczelność układu dolotowego.
https://forum.opel24.com/topic/60685-d%C5%82awienie-astra-h-17-cdti/#findComment-485307
to nie bedzie to ale tak czy siak podglad parametrów wprawionemu mechanikowi powie co dolega.
https://forum.opel24.com/topic/60685-d%C5%82awienie-astra-h-17-cdti/#findComment-485314
Najgorsze że komputer nie pokazuje żadnych błędów.
A problemy z dławieniem są najczęściej na dłuższej trasie podczas wizyty u mechanika wszystko jest super.
https://forum.opel24.com/topic/60685-d%C5%82awienie-astra-h-17-cdti/#findComment-485360
Może ktoś poleciłby takiego wprawionego mechanika we wrocławiu ?
https://forum.opel24.com/topic/60685-d%C5%82awienie-astra-h-17-cdti/#findComment-485397
  • 3 tygodnie później...
no zapewne zdiabnozuja poprawnie te wtryski. Zwlaszcza jak im wyslesz pismo ze cos sie dzoeje ze cos jest nie tak i z epodejrzany jest ten wtrysk to ci odpisza ze jest do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/60685-d%C5%82awienie-astra-h-17-cdti/#findComment-487302
