Gość lewap137 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Witam serdecznie,Posiadam Opla Movano 2003 2.5 DTI i generalnie od jakiego czasu mam problem z uruchomieniem silnika dopiero po dłuzszym kręceniu ( chodź nie zawsze - odpali).Zauważyłem podczas zmiany filtra paliwowego że z wyjścia filtra na pompę paliwową jest mnustwo pęchrzyków powietrza ( czasami więcej czasami mniej - jak poruszę filtrem to idzie wręcz spienione paliwo) Moje pytanie - dlaczego tak sie dzieje ?- Mój filtr powietrza to http://www.bazarek.pl/produkt/3886673/o ... 5-dci.html- Pewnie jakos sie to odpowietrza, ale nie mam pojęcia jak... u góry filtra i na dole są zaworki (domniemam - odpowietrzające) zapewne trzeba zachować jakas kolejnosć - bardzo proszę o pomocw tej kwestii- Jest też przyłącze elektryczne - czy jest ktoś wstanie mi powiedzieć jakie zadanie ono realizuje ?- No i czy po zgaszeniu pojazdu paliwo pomiedzy fitrem a zbiornikiem paliwa może się cofać ?Ps. Jezeli ktoś dysponuje jakas instrukcją typu "sam naprawiam" i może sie podzielić to uprzejmię btym prosił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60719-problem-z-zapowietrzaniem-sie-movano-25dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 w filtrze sa 2 zaworki,dolny do spuszczania wody z filtra a gorny jak sie domyslales masz pompke elektryczna w baku lub przy pompie wysokiego cisnienia? paliwo sie niecofnie jesli uklad paliwowy jest szczelny czesto bywa ze paliwo cieknie w miejscu nieszczelnosci ukladu wyjscie do elektryki z filtra to podgrzewacz paliwa instrukcji takiej raczej nikt Ci nieda bo nielatwo o instrukcje obslugi do tego auta a serwisowa to juz wogule ale na halfords.co.uk mozesz se zamowic,widzialem kiedys w jakich okolicznosciach pojawil sie problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60719-problem-z-zapowietrzaniem-sie-movano-25dti/#findComment-485567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewap137 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Witam Wojtek, Tak o po prostu jednego dnia nie szło odpalić i już.... auto jest cały czas użytkowane nie było jakiegoś przestoju czy zmiany dostawcy paliwa. Założyłem dzisiaj pomiędzy pompą wysokiego ciśnienia a filtrem zawór zwrotny i paliwko się nie cofa.... Zobaczymy co będzie dalej.... Ale mam jeszcze jedno pytanie.... Jeżeli chodzi o turbo - dość mocno puszcza mi olejem.... do tego stopnia że mam silnik od dołu zabryzgany.... leci przez otwór w najniższym punkcie przewodu który łączy intercooler z dolotem silnika... Co radzisz???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60719-problem-z-zapowietrzaniem-sie-movano-25dti/#findComment-485579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Założyłem dzisiaj pomiędzy pompą wysokiego ciśnienia a filtrem zawór zwrotny i paliwko się nie cofa.... :-) Zobaczymy co będzie dalej.... Wymień filtr i uszczelkę obudowy filtra i sprawdź ponownie. Jak już będziesz to robił to benzyną ekstrakcyjną obmyj obudowę od środka bo często robi się tam kisiel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60719-problem-z-zapowietrzaniem-sie-movano-25dti/#findComment-485592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewap137 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Te czynności wykonałem jako pierwsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60719-problem-z-zapowietrzaniem-sie-movano-25dti/#findComment-485637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 nieznam silnika 2.5 wiec duzo nie pomoge ale jesli cieknie z przewodu to najlepiej go zmienic zaworek zwrotny dobry pomysl ale nieszczelnosc lepiej znalezc zanim pompie zrobi kuku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60719-problem-z-zapowietrzaniem-sie-movano-25dti/#findComment-485671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
