Gość Pawel1924 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Witam, moja astra 1,7 DTI 2000ROK pali 7,1 Litra w mieście. Jazda średnio 2000 obr (przy tylu zmiana biegów) Max przy 2500.(żadko). Czy to normalne że ten silnik tyle spala? Ludzie z silnikami 1.9 mówią że im max 6 spali. Czy egr może być przyczyną dużęgo spalania? wyskoczył mi błąd P0400 co wskazuje na egr. Czy ciężko go samemu wyczyścić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60735-czy-to-du%C5%BCe-spalanie-i-czy-egr-wp%C5%82yta-na-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Mi 1,9 cdti spala poniżej 6 L   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60735-czy-to-du%C5%BCe-spalanie-i-czy-egr-wp%C5%82yta-na-spalanie/#findComment-485601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 w mieście pali poniżej 6l...?? moja corsa w mieście potrafiła palić po 7 bez problemu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60735-czy-to-du%C5%BCe-spalanie-i-czy-egr-wp%C5%82yta-na-spalanie/#findComment-485603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 podałem Ci średnie spalanie czyli trochę trasy trochę miasta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60735-czy-to-du%C5%BCe-spalanie-i-czy-egr-wp%C5%82yta-na-spalanie/#findComment-485604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Czy to normalne że ten silnik tyle spala? Ludzie z silnikami 1.9 mówią że im max 6 spali. Może na trasie, w mieście 7 - 8 zależnie od prędkości i intensywności używania klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60735-czy-to-du%C5%BCe-spalanie-i-czy-egr-wp%C5%82yta-na-spalanie/#findComment-485661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bounty Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Zgadzam się z poprzednikiem,mi w trasie 1,9 do 6L w mieście 7-8L   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60735-czy-to-du%C5%BCe-spalanie-i-czy-egr-wp%C5%82yta-na-spalanie/#findComment-485785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Mi też tak koło 7 spali mam tą samą astrę co autor tematu. Też mam problem z egr błędy p0100 i p0400 przepływomierz kupiłem to teraz mam problem z tym p0400 i nie wiem już o co chodzi egr czyściłem 2 razy i uszelniłem wszystkie połączenia uszczelniaczem na wys. temp. błąd jest nadal. Autko przy checku auto z kluczem idzie max 120 czym bardziej naciskam tym jest nardziej zmulony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60735-czy-to-du%C5%BCe-spalanie-i-czy-egr-wp%C5%82yta-na-spalanie/#findComment-485796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 A jaki masz EGR? Sterowany podciśnieniowo czy elektryczny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60735-czy-to-du%C5%BCe-spalanie-i-czy-egr-wp%C5%82yta-na-spalanie/#findComment-485797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 tak awaria egr podnosi spalane chocby dlatego ze podczas max obciazenia silnik zostaje zdlawiony przez spaliny ktore wracaja do kolektora ssacego i falszuje wtedy pomiar masy powietrza,ale korekcja to nadrabia i wlewa wiecej ON moze kopcic i wiecej palic czyszczenie prosta sprawa bo dostep prosty ja to mam u siebie przechlapane smialo mozesz sam sie w to bawic No raczje nie podnosi zbytnio podlewani apaliwem bo przeplywka jest wlasnie ogranicznikiem dawki paliwa. Nie ma parametrów spelnionych prawidłowych to nie ma szans by sterownik podawal wiecej paliwa. TO jest tez rodzaj zabezpieczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60735-czy-to-du%C5%BCe-spalanie-i-czy-egr-wp%C5%82yta-na-spalanie/#findComment-485806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 A jaki masz EGR? Sterowany podciśnieniowo czy elektryczny? Ja mam sterowany podciśnieniem. Jak zdejmę ten wężyk to wciąga on powietrze ta by pewnie ten tłoczek się otwierał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60735-czy-to-du%C5%BCe-spalanie-i-czy-egr-wp%C5%82yta-na-spalanie/#findComment-485808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
