1.7 cdti DTH czyszczony egr i spadek mocy
masz rację samochód jest Twój .. mechanik jest Twój .. :-) .. powodzenia
... proponuje zamknąc temat bo i tak nie wniesie nic nowego ...
Edytowane przez grzes08
https://forum.opel24.com/topic/60757-17-cdti-dth-czyszczony-egr-i-spadek-mocy/page/4/#findComment-490139
  • Odpowiedzi 41
Gość aikidudi
no właśnie... od początku wszystkie twoje wypowiedzi w tym watku sa bezsensu. Niestety nie błysnąłeś.
Samochód jest mój i jestem średnio z niego zadowolony. Nawet nie ma co konkurować z moim starym mitsubishi coltem :) Co do mechanika to już się wypowiedziałem i wygląda na to, że nie znam żadnego guru od cdti oprócz ciebie(chociaż ciebie tez nie znam:)). Więc zostaje przy moim mechaniku :)
https://forum.opel24.com/topic/60757-17-cdti-dth-czyszczony-egr-i-spadek-mocy/page/4/#findComment-490207
Gość golden2912
marcov, dnia 03 Cze 2013 - 21:50, napisał:
Syf z ukladu dolotowego nie uwalil wtryskiwaczy.
tego to nie wiem, bo mechanik powiedział, że to się skumulowało, ale ja się nie znam
dokladnie, syf z dolotu idzie do komory spalania a nie do wtrysku lol
dlatego chcial zeby auto pracowalo zeby przepalilo ten syf - pytanie w jakim stanie teraz dpf? jesli masz :-D
btw ciekawe co mu sie skumulowalo ;D
Niestety jestem już chyba za cwany lis aby to łyknąć i jestem pewien, że to nie był powód awarii.
Nie o to chodzi .. teraz chciałbym abyś wiedział jak ważny jest dokładny opis problemu, czasami banalne rzeczy dla Ciebie (przepraszam ale laika) są bardzo ważne dla kogoś kto zna się na tym.
co moglo byc powodem ?
Edytowane przez golden2912
https://forum.opel24.com/topic/60757-17-cdti-dth-czyszczony-egr-i-spadek-mocy/page/4/#findComment-490224
właśnie wróciłem od mechanika, ale bez samochodu... Mechanik rurę od egr-a (taka metalowa) i wyczyscił ją i przejrzał co i jak. Przed wykreceniem tej rury i zbraniem sie do pracy mechanik troche potrzymal na obrotach samochód i później poczekał chwile i wyłączył silnik. Po wyczyszczeniu skręcil wszystko i kazał mi odpalić. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy okazało się że astra nie pali akumulator kręci, ale silnik nie odpala). Po 5 godzinach walki z niewiadomo czym poddaliśmy się. Podpieliśmy komputer, ale nie znalazł żadnych błędów. Teraz jestem bez auta, a w poniedziałek do pracy... macie może pomysły co to może być?
po tej wypowiedzi powiedziałbym, że syf z czyszczenia powiesił zawory .. resztki dostały się pomiędzy zawór a przylgnię i nie było sprężania w cylindrach (stąd ten "wolny" przebieg podczas rozruchu lub tak jak pisałem wcześniej wiązka .. choc ona zazwyczaj daje sygnał w postaci błedu. Nie było mnie na miejscu .. więc nie powiem że tak było na pewno.
https://forum.opel24.com/topic/60757-17-cdti-dth-czyszczony-egr-i-spadek-mocy/page/4/#findComment-490228
dlatego nigdy bym nie czyścił silnika w ten sposób .. to tak jak wrzucanie do rury kolejnych syfów i zalewanie wodą .. w końcu kiedyś na pewno się zatka .. i trzeba będzie i tak rozebrać wyczyścić i poskładać na nowo a do tego trudniej będzie .. bo jak dostanie się w wąskie miejsca to trudno to wyciagnąć
https://forum.opel24.com/topic/60757-17-cdti-dth-czyszczony-egr-i-spadek-mocy/page/4/#findComment-490233
Tak czy siak metody naprawy tego samochodu mocno garazowe. W 1.7 nalezy szczegolnie unikac jezdzenia na rezerwie (brak pompy wstepnej w baku)- w przypadku braku paliwa wystepuja powazne problemy z odpaleniem. Pomijam kwestie temperatury paliwa po dluzszej jezdzie gdy w baku znajduje sie malo ON w upalne dni.
https://forum.opel24.com/topic/60757-17-cdti-dth-czyszczony-egr-i-spadek-mocy/page/4/#findComment-490234
Gość aikidudi
może będę nieco złośliwy .. to przesiądź się na Colta :-) .. pozdrawiam
w sumie to cały czas wyczuwam złośliwość :)
A tak poważnie, to myślałem już sprzedac te autko bo mnie od jakiegoś czasu do szału doprowadza. Colt jest zdecydowanie mniej awaryjny.
nie mam dpf
i tutaj pełna zgoda, jeśli o tym wiesz.
Ja byłem zapewniony o bardzo dobrym działaniu środka i nie tylko od mechanika.Nastepnym razem już tak nei zrobię, jesli oczywiście ten samochód zostanie ze mną.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i rady.
Tak z ciekawości zapytam ile obrotów powinien mieć odpalony i zagrzany silnik? Coś mi spadły obroty i jak dla mnie to autko na wolnych obrotach zaczyna delikatnie choć dla mnie odczuwalnie drżeć.
Dziś też zauważyłem, że coś go zmuliło. Przy starcie na 1 rozpędza się wolniej i silnik szybko wskakuje na wysokie obroty choć prędkość jakby słabsza niż wcześniej. Po za tym chodzi gładko i trochę ciszej.
https://forum.opel24.com/topic/60757-17-cdti-dth-czyszczony-egr-i-spadek-mocy/page/4/#findComment-490440
