wymiana świec żarowych i błąd jest nadal
witam.
znowu potruje :wink:
więc - wymieniłem świece żarowe i dalej mi świeci ta kontrolka po odpaleniu, ale wymieniłem tylko jedną (spalona była) na innej firmy może tu jest problem?
a może wystarczy skasować błąd, ale jak skasować ten błąd? jeśli tylko kompem to proszę o link do schematu z interfejsem do techa2- szukam i szukam i nic. program mam.
czy wszystkie ople mają to znormalizowane? (gniazdo) aby pasowało do y22dtr
pomocy
pozdrawiam
Kris
https://forum.opel24.com/topic/6086-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-i-b%C5%82%C4%85d-jest-nadal/
to teraz tak
skad wiesz ze to kod swiec ??
byles na techu ??
moze sie kilka osob oburzy
ale jak wymieniac swiece zarowe to wszystkie a nie jedna
co do interfejsu to sporo tego jest jak nie tu to na www.vectra-unlimited.pl :wink:
zlaczde OBD2 jest standardem od kilku lat
u wielu producentow aut
nie tylko u opla
https://forum.opel24.com/topic/6086-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-i-b%C5%82%C4%85d-jest-nadal/#findComment-304908
byłem w serwisie przed kupnem auta na kompie i tak powiedzieli mi - pomierzyłem świeczki i jedna walnięta i wymiana. może faktycznie wymienię wszystkie.
ale jakbym wymienił od razu wszystkie to kontrolka gaśnie po odpaleniu czy procedura kasowania ?
https://forum.opel24.com/topic/6086-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-i-b%C5%82%C4%85d-jest-nadal/#findComment-304907
Jeśli można to ja się wkliknę z pytankiem :D
U mnie też się świeci kontrolka zaraz po odpaleniu zimnego silnika a świeczki wszystkie sprawne sprawdzałem, mierzyłem itp.
tech pokazuje błąd:
P1635
-? Za mocne wejście obwodu urządzenia żarzącego
-? Otwarty obwód urządzenia żarzącego
-? Błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego
Elektromechanik sprawdzał ten sterownik świec i mówi że jest sprawny :wink:
Wszystkie styki przeczyszczone o co chodzi??
Gdzieś wyczytałem, że wina może być w alternatorze lub w aku (faktem jest że już śmigam na tym aku 5 lat więc pewnie niebawem padnie, oby tylko jeszcze tą zimę wytrzymał)
ale odpalałem zimne auto z prostownikiem (z rozruchem) żeby wyeliminować winę aku i to samo świeci chwile po uruchomieniu o co chodzi??
Generalnie auto odpala bez problemów ale trochę mnie irytuje ta kontrolka ;/
Ktoś ma jakieś pomysły? bo mi się skończyły ;p będę wdzięczny :(
https://forum.opel24.com/topic/6086-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-i-b%C5%82%C4%85d-jest-nadal/#findComment-304889
U mnie było tak;wlnięta świeca,problem z kontrolką itd.Wymieniłem wszystkie świeczki a kontrolka nadal świeciła miałem jechać na skasowanie błędu,ale cena serwisowa mnie wystraszyła.Znajomy powiedział mi że po jakimś czasie samo zgaśnie gdyż przechdzi w błąd przejściowy i po kilku odpoleniach jak wszystko jest ok to sam się kasuje.Faktycznie tak się stało
https://forum.opel24.com/topic/6086-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-i-b%C5%82%C4%85d-jest-nadal/#findComment-304717
Blad swieczek nie jest bledem z priorytetem w zwiazku z czym lampka powinna zgasnac zaraz po ustaniu usterki czyli wymianie swieczki badz przekaznika swiec.
https://forum.opel24.com/topic/6086-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-i-b%C5%82%C4%85d-jest-nadal/#findComment-304696
