witam wszystkich.
wyczytałem w instrukcjii obslugi że tempomat sam sie wylaczy w penwych okolicznosciach jak:
-wcisniecie sprzegla
-wcisniecie hamulca
-i jesli predkosc spadnie ponizej 30 km/h
czy oprucz tego sa jakies inne okolicznosci samoczynnego wylaczenia sie tempomatu?
Pytam sie poniewaz u mnie wylacza sie jeszcze podczas pokonywania łuku
tzn jest prosta ktora jest zgorki i zaraz potem zaczyna sie zakret ( powiem tylko ze bez tempomatu mozna go pokonac bez problemu z predkoscia 130 km/h)
tempomat wylacza mi sie tam przy predkosci okolo 115 km/h, natomiast jak jade okolo 95 - 100 km/h jest wszsytko w porzadku. Dzieje sie to tylko i wylacznie w tym jednym miejscu na tym zakrecie, w innych sutuacjach i wiekszych predkosciach to sie nie zdarza.
Dodaje zdjecie jak dokladnie wyglada owy zakret :-)
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/
  • Odpowiedzi 55
Opublikowane grafiki
to sugeruje jakiś błąd w układzie - odczytaj błedy
może to być czujnik skręcenia koło albo czujnik prędkości obrotowej... albo coś innego...
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/#findComment-486649
Gość popencjusz
mi się wyłączało w trasie na bardzo niewielkich nierównościach - praktycznie niewyczuwalnych. Powodem był czujnik sprzęgła a konkretnie brak docisku pedału do czujnika.
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/#findComment-486672
tylko ze to dzieje sie tylko w tym jednym miejscu nigdzie indziej i powyzej 100 km/h. Jak jest ponizej to tempomat dziala, wiec sam nie wiem czy to czyjnik czy poprostu esp mysli ze za szybko i wylacza tempomat, poza tym gdyby byl jakis czujnik walniety to by to sie dziala czesciej i w roznych sytuacjach
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/#findComment-486677
Gość popencjusz
Może nachylenie + prędkość powoduje (mechanicznie pobudzenie się czujników np. przy pedałach). Proponowałbym odczytać parametry pracy podczas jazdy tym zakrętem. Jeśli nie to może wystarczy dokonać kalibracji czujników.
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/#findComment-486681
A można dokonać takiej kalibracji czujników samemu ?
I na jakie parametry zwrócić uwage podczas jazdy, ogólnie czy wejść w jakąś konkretna opcję.
Edytowane przez zabad
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/#findComment-486685
Gość popencjusz
Jeśli masz opcom (jak w techu nie wiem ale napewno podobnie) to jak zrobisz zgranie parametrów silnika w czasie jazdy to będziesz mógł zauważyć po analizie pliku z danymi co wyłącza tempomat. Dodatkowo jest tam też funkcja kalibracji czujników (odchyłu - związanych z pracą ABS/ESP). Zakładam, że masz takie same opony ze zbliżonym ciśnieniem.
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/#findComment-486710
Właśnie nie mam op comu i nie znam nikogo kto takie urzadzenie posiada. Jedynie w serwisie ale jak się dowiedziałem ile to mnie bedzie kosztowało to dałem sobie spokój. Jedyne co posiadam to tester OBD 2 MS300, który zapewnie nic nie pomoże.
Może znacie kogos kto mieszka w UK ,w oborębie Londynu, kto posiada op com.
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/#findComment-486756
