Gość popencjusz
Nie pamiętam bo nie robiłem livedata z układu jezndego. Nie wiem też czy da się nagrać te parametry. Z tego co się orientuję, to tempomat również wyłączy się od pośłizgu. W związku z tym szukaj w tym kierunku. Czujniki przechyłu i przyśpieszeń bocznych do sprawdzenia i kalibracji.
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/page/4/#findComment-488169
  • Odpowiedzi 55
Opublikowane grafiki
kolejna porcja danych tym razem z ukladu jezdnego
pierwszy odczyt dotyczy 6 biegu gdzie tempomat sie wylacza
drugi odczyt dotyczy 5 biegu gdzie tempomat pozostaje zalaczony
w obu przypadkach ten sam zakret i ta sama predkosc
Livedata_2008_Astra-H_Podwozie__ABS TC ESP ECU 201306031228.zip
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/page/4/#findComment-489717
Sprawdz podczas jazdy czy czujnik pedalu hamulca jest nieaktywny. Z zapisu wynika, ze jest caly czas aktywny....wiec cos tu nie pasuje.
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/page/4/#findComment-489719
Gość popencjusz
masz rację marcov ale w poprzednim pliku (odczyt z silnika) nie było takiego sygnału z pedału hamulca. Dodatkowo jeśli ten sygnał ma znaczenie to nie dał by się w ogóle włączyć tempomat. Mi znowu nie podobają się skoki ciśnienia (nacisk na pedał hamulca). Cały czas 0 i nagle na ułamek sekundy 652 bar. Dobrze byłoby zaznaczyć czas kiedy nastąpiło wyłączenie.
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/page/4/#findComment-489757
moze dlatego ze naciskalem hamulec? wiem ze tam mialem jakies turbolencje bo policja byla ustawiona z vanem zaraz za zakretem wiec musialem dzialac:)
tutaj mam jeszcze jeden odczyt tylko ze z innego podobnego zakretu na ktorym tempomat wylacza sie w tych samych okolicznosciach ( czyli predkosc, zakret w prawo, w lewo nie wystepuje)
zakret pokonany na 5 biegu i tempomacie czyli sie nie wylaczyl i wiem na 100% hamulca nie dotykalem i jak widac odczyt jest caly czas na zero
Livedata_2008_Astra-H_Podwozie__ABS TC ESP ECU 201306031220.zip
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/page/4/#findComment-489774
Gość popencjusz
może ten czujnik hamulca błędnie interpretuje opcom. Nie trzyma się to kupy. Włącz nagrywanie i stoper. Jak Ci wywali tempomat to zczytaj czas. Później porównamy parametry z Twoim czasem. Dodatkowo podczas jazdy na tempomacie opukaj nogami pedały (nogą w bok pedałów). Zrób to samo z manetką tempomatu (oczywiście nie nogą :rotfl: ) Napisz też czy wartości czujników odchyleń oraz kąt skrętu kierownicy na prostej kierownicy pokazuje zero.
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/page/4/#findComment-489786
Wg. zapisu czujnik pedalu hamulca jest aktywny caly czas...ale moze to blad w tlumaczeniu ...
Masz jeszcze czujnik na pedale sprzegla- on tez bedzie wylaczal tempomat. Jesli to zaden z czujnikow to zostaje manetka, mialem kilka takich przypadkow.
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/page/4/#findComment-489791
Najczęściej winna jest manetka, u mnie też mam styki do czyszczenia.
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/page/4/#findComment-489793
ok zrobilem tak jak sugerowaliscie ( opukalem pedaly i manetke ) wszystko dzialalo bez problemu
dalej jesli chodzi o wlacznik swialtel hamowania to jest caly czas aktywny a jak naciskam hamulec to jest nieaktywny wiec chyba tak ma byc
odnosnie odczytu nacisku hamulca 652 to jest to jakies przeklamanie gdyz zauwazylem ze podczas jazdy na tempomacie czasem na ulamek sekundy sie ta liczba pojawia i nie ma to zadnego wplywu na dzialanie tempomatu
teraz mam kolejny odczyt i czas w ktorym wywalilo tempomat i jest to mniej wiecej 360 sekunda na wykresie
Livedata_2008_Astra-H_Podwozie__ABS TC ESP ECU 201306041407.zip
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/page/4/#findComment-489911
Gość popencjusz
nic tu nie ma. Wyraźnie widać moment wyłączenia tempomatu ( ok 364 sekundy następuje spadek prędkości) i nie widać jakiegoś skoku któregoś z pomiarów. Jeśli dobrze widziałem to jechałeś na tempomacie ok 10 sekund ze stałą prędkością. Niestety trzeba szukać dalej i to samo trzeba zrobić na odczycie z silnika (wskazać która sekunda wyłączenia).Powodzenia!
https://forum.opel24.com/topic/60891-samoczynne-wylaczanie-sie-tempomatu/page/4/#findComment-489930
