Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Chodzi mi mianowicie o to, czy kiedy pompa pada to od razu, czy zaczyna stopniowo niedomagac? Jezeli stopniowo to po jakich objawach mozna to stwierdzic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6102-jakie-s%C4%85-objawy-niedomagaj%C4%85cej-pompy-wtryskowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Nie da sie tak tego opisac jednoznacznie bo pompy padaja w rozne sposoby a to odrazu a to stopniowo cos tam niedomaga. Pada zarowno mechaniczna czesc jak i elektroniczna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6102-jakie-s%C4%85-objawy-niedomagaj%C4%85cej-pompy-wtryskowej/#findComment-304789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Nie da sie tak tego opisac jednoznacznie bo pompy padaja w rozne sposoby a to odrazu a to stopniowo cos tam niedomaga. Pada zarowno mechaniczna czesc jak i elektroniczna. A czy standardowa diagnostyka komputerowa w ASO wykrwa taka wade. jest do tego przypisany jakis kod bledu? Bo slyszalem, ze pompami sie zajmuja jedynie wyspecjalizowane stacje diagnostyczne i one tylko potrafia stwierdzic czy pompa ma 100% wydajnosc. Czy to prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6102-jakie-s%C4%85-objawy-niedomagaj%C4%85cej-pompy-wtryskowej/#findComment-304776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Masz jakieś objawy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6102-jakie-s%C4%85-objawy-niedomagaj%C4%85cej-pompy-wtryskowej/#findComment-304762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Masz jakieś objawy ? U mnie po prostu autko nie ma swych osiagów. Max. predkosc to 145km/h a do setki przyspiesza w 19sek. Mechanik mi powiedzial, ze moze to byc wlasnie spowodowane niewydolnoscia pompy. Samochod po przygazowaniu zdecydowanie za bardzo kopci na czarno. Podejrzewam, ze przeplywomierz ktory kupilem na Allegro Boscha jest walniety, ale nie jestem pewny. Po wypieciu wtyczki od starej przeplywki i przejechaniu sie z odpieta samochod jezdzil tak samo. Czyli stara przeplywka nic mocy nie dodawala. A na nowej uzyskalem tylko 20km/h wiecej, czyli 145km/h. Jak bylem w ASO przed wymiana przeplywki to komp wskazal tylko na nią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6102-jakie-s%C4%85-objawy-niedomagaj%C4%85cej-pompy-wtryskowej/#findComment-304755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 JAk kopci to znaczy ze powietrza nie dostaje a paliwo jest. to bedzie ta przeplywka. Z tymi bledami zczytywanym to nie jest tak ze zawsze pokaze czy jest cos walniete to raz a dwa ze pewne podzespoly sa ze soba powiazane np EGR , przeplywka i elktrozawory od EGRa. Czasem jest tak ze check sie zapali i potem zgasnie po przegazuwie i jak pojedziesz na zczytanie bledow to nic nie wykaze a przeciez blad wystapil. To troche jak wróżenie z fusow. Generalnie zasada jest taka ze jak sie zapala pomaranczowa lampka to wtedy zczytujemy bledy. Bez lampki to raczej nie ma sensu bo pokaze cosnajwyzej wczesniejsze bledy i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6102-jakie-s%C4%85-objawy-niedomagaj%C4%85cej-pompy-wtryskowej/#findComment-304733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
