Gość Krzysiek325e Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Jeśli płyn, to wiem, oczywiście o tym już nie pisałem, ale jak już temat wyszedł to zastanawiałem się nad płynem o wyższej temp. wrzenia jak np. (nie wiem czy już nie jest zastąpiony jakimś innym) ATE typ 200 Następną sprawą którą rozważam, ponieważ pewnie nikt nie zaglądał do mojego układu hamulcowego przez długi czas, to rozebranie i złożenie na nowych reperaturkach zacisków, a może nawet i malowanie. Tylko tu pojawia się problem, bo trzeba by mieć jakieś drugie na zapas/podmiankę, bo cały proces (piaskowanie, malowanie, złożenie), to w moim i podwykonawców wykonaniu jakiś tydzień.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 (edytowane) Płyn o większej temperaturze wrzenia może być (zamiast DOT4 lejesz DOT 5.1 to teraz standard) wiem że niektórzy leją jakieś sportowe wynalazki ale to nie jest dobre ponieważ płyn sportowy w normalnych warunkach nie uzyska swojej temp. pracy a po drugie jest on przystosowany do częstych wymian bo ma wytrzymać tylko jeden rajd tak np jest z płynem Motul RBF 660 cena jego też nie mała bo 0,5l butelka ok.55zł. Jeśli malujesz to farbą odporną na wysoką temperaturę (kolega kiedyś pomalował zwykłą olejną i się zapaliło podczas hamowania). Edytowane 25 Października 2013 przez koni2305   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Nie no spoko z tym malowaniem. Robiłem już u siebie kiedyś i malowałem epoksydem, co prawda zostawiłem sam podkład, ale nic się nie wydarzyło (jakieś pożary) . Natomiast teraz zastanawiam się nad malowaniem proszkowym, bo znajomy ma lakiernie, a i temat lakierowania, też nie jest mi obcy (więcej nie piszę żeby bana nie dostać za reklamę )   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość morgen2903 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 wotam mam pytanie czy ktos wie co to za przyczyna dzis wymienialem tarcze i klocki w moim vivaro i zaowazylem ze wewnetrzne strony tarcz so wyslizgane do polowy a zewnetrzne normalnie cala plaszczyzna klocka w czym tkwi problem dzieki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Problemów może być wiele. Dopatrywał bym się raczej w tłokach, lub w prowadnicach zacisku. Zacisk może się gdzieś kosić i zewnętrzną dociska, a tłok ustawia się po skosie. Lub klocek od strony tłoka źle siedział. Wnioskuje, że to było na starych tarczach Jak już wymieniałeś to podpowiedz czy tłoczki z przodu są wkręcane, czy wciskane   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość morgen2903 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) witam problem rozwiozany klocki od wewnetrznych stron byly unieruchomione cczyli zapieczone z jednej i drogiej strony wyczyscilem prowadnice i nasmarowalem mysle ze na jakis czas bedzie spokoj jesli chodzi o tloczki to na 100% przod z podwojnym tlokiem wciskany a tyl z pojedynczym tlokiem wciskany i wkrecany a jeszcze chodzi o wymiane tarcz iklockow to jest pryszcz zrobilem to ostatnio sam pod blokiem dzieki kolego za rade. Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez morgen2903   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) z przodu wciskane,z tylu wkrecane z przodu latwo,sprobuj z tylu Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość morgen2903 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) witam cie Wojtku i pozdrawiam dawno mnie tu nie bylo twoje rady zawsze byly mi pomocne z zaworem agr mam jusz spokoj a jesli chodzi o tloczki to dobrze zrozumiales a jak bys mogl mi popowiedziec to z tylnyni z czym jest naj wiekrzy problem bo tyl tez chcialem wymieniac ale stwierdzilem ze tarcze i klocki sa w bardzo dobrym stanie awiec tylko przeczyscilem prowadnice . Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez morgen2903   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 WitajJa postanowilem dac zaslepke przy glowicy,egr podpiety a bledu niema,jesli bedziesz planowal zaslepke to polecam zrobic z koncowki do opalarki Ps. troche tych tarcz zmienilem, Krzysiek chyba chcial sie dowiedziec Z tymi klockami to ja zawsze czyszcze to mocowa nie szczotka drociana na kontowke i smar miedziany,ten w zestawie z klockami o ile jest to znika po jakims czasie a opilki miedzi zostaja na dluuggoo Na prowadnice dobry jest grafitowy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość morgen2903 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 a czemu dales zaslepke ja mam polowke starego a do kabla podlaczylem nowy i podwoesilem z boku tak jak mi kiedys pisales i powiem ze niemam do dzisiaj z nim zadnego problemu a jesli chodzi o ten smar na prowadnicach tez stosuje grafitowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
