Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 wszystko bylo dobrze dopuki nie walnol ni przewod od serwa ten przy silniku wymienilem na nowy oraz zaworek zwrotny i nadal jest twardy pedal i slychac jakby powietrze z pod pedalu schodzilo jak go wcisne sprawdzalem laczenia i wsio jest ok tz szczelne .macie jakies uwagi lub podpowiedzi co jest nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6114-twardy-pedal-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 A dobrze założyłeś zaworek? Bo może jest w drugą stronę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6114-twardy-pedal-hamulca/#findComment-304588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 strzalki na zaworku wskazuja strone silnika wiec go tak zalozylem ,zólta strona idzie do serwa a czarna idzie do silnika wiec jest raczej dobrze,niepokoi mnie te syczenie jak naciskam na hamulec jakby powietrze schodzilo z hamulca (nie wspominajac ze przy tym nadal jest twardy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6114-twardy-pedal-hamulca/#findComment-304465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Twardy - nie działa serwo. Zrób test. Naciśnij mocno hamulec i zapal silnik. Hamulec powinien wpaść głębiej. Jeśli nie, to albo servo kaputt, albo masz trefny zaworek zwrotny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6114-twardy-pedal-hamulca/#findComment-304448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 zaworek jest raczej sprawny, wystarczy dmuchnac z jednej strony i jest przeplyw natomiast z drugiej dmucham i nie ma przejscia czyli zaworek jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6114-twardy-pedal-hamulca/#findComment-304143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
