Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Witam robiłem konserwacje autka itd. cała tapicerka była z niego wyciagnieta teraz już jest prawie wszystko skręcone i wyskoczył problem.. mianowicie przypadkowo wcisłem przycisk w zdrzwiach i centralka mi wyzamykała drzwi i problem w tym że nie dam rady ich otworzyć(ani kluczykeim ani od środka) gdy odepne aku też sie nie da jch otworzyć..po przekręceniu stacyjki świeci też kontrolka od poduszek..spotkał się ktoś z takim problemem??czy moze to być przyczyną odłaczenia chwilowo takiej kostki w przód od lewarka biegów(znajdowała się tam pod plastikeim) dodam że rano było jeszcze wszystko ok.a teraz nie wiem co sie stało,nie mam pojecia Przycisnięcie jakiegoś przewodu/ucięcie jego na 99%nie zdażyło się.. prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6121-pomocy-tigra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 po przekręceniu stacyjki świeci też kontrolka od poduszek..spotkał się ktoś z takim problemem??czy moze to być przyczyną odłaczenia chwilowo takiej kostki w przód od lewarka Dokładnie tak bo to jest sterownik od poduszek przed lewarkiem(duża wtyczka) [ Dodano: Czw Lis 15, 2007 14:59 ] mianowicie przypadkowo wcisłem przycisk w zdrzwiach i centralka mi wyzamykała drzwi i problem w tym że nie dam rady ich otworzyć(ani kluczykeim ani od środka) gdy odepne akuMoze spadło ci cięgno,albo kostka nie łączy od centralnego,sprawdz jeszcze kostkę okrągłą miedzy drzwiami .Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6121-pomocy-tigra/#findComment-304551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Moze spadło ci cięgno,albo kostka nie łączy od centralnego,sprawdz jeszcze kostkę okrągłą miedzy drzwiami .Powodzeniaale nie mogło spaść cięgno bo ja ciągne ten "dzyndzen"do góry i go coś wciąga tak jak by w środek i w drugich drzwiach mam to samo. kukne jeszcze na rzewody i kostke,ale mnie interesuje czemu sie nie da otworzyć zamka tym "dzyndzlem"ani kluczykim dźwigam go do góry a on wciaga sie do góry i to nawet przy odepniętym akumulatorze..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6121-pomocy-tigra/#findComment-304481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Czyli steruje mu cały czas zamykanie i dostaje zasilanie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6121-pomocy-tigra/#findComment-304084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Jak jest odpięty aku, to skąd ma dostać +? Tego nie kumam i dlatego wysuwam dziwną hipotezę. Chyba, że z syreny, jak jest z własnym zasilaniem.... Może odepnij też syrenę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6121-pomocy-tigra/#findComment-304009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
